查看: 5746|回复: 6
[维修求助]
iPhone se2重启代码
发表于 2021-3-14 21:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
统货机,换过电池的,重启代码userspace watchdog timeout,待机比较少重启,多少开机亮屏的时候才重启,功能正常,用另一台机的电池也重启,没啥思路了,想请教大佬们,先提前谢谢
发表于 2021-3-14 21:58:01 | 只看该作者 �
电池检测脚,尾插,开机排
发表于 2021-3-20 12:18:31 | 只看该作者 �
先排除外配
发表于 2021-3-27 19:51:04 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2021-3-28 14:18:34 | 只看该作者 �
电池数据 不扣尾插也会 WDT 重启
发表于 2021-3-29 23:24:33 | 只看该作者 �
我上次碰到这个最后是换的尾插排线,先从外配排除吧
发表于 2021-4-13 10:13:29 | 只看该作者 �
顶diandian顶diandian
