查看: 3964|回复: 43
[求助中]
DELL7447首发问题
发表于 2020-5-6 17:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无论是做W10系统,还是进W8W10都是报这错,进W7PE蓝屏,代码D1,EB,7E都有,有一次还花屏了怀疑是显卡,BIOS里没有关闭显卡这一项,吊火,非常吊火,,
发表于 2020-5-6 22:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用怀疑了,CPU问题,EDP数据直接由CPU输出,就算显卡坏了也不会花屏的,只会显卡丢失
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 21:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu问题   不是显卡问题    这个机子默认集显输出    0A蓝屏是内存这块问题    但是你花屏了   结合两个故障    u问题大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-7 03:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实,之前蓝屏报D1,就是地址错误,北桥跟内存通讯错误,北桥集成在CPU里面,又是焊在主板上,U不是那么好代换的,,
发表于 2020-5-6 19:47:42 | 只看该作者 �
联想E470碰到过,在e470主板上,显卡供电缺失会导致ACPI错,进PE也一样
发表于 2020-5-6 18:02:27 | 只看该作者 �
不用怀疑了吧
发表于 2020-5-6 18:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有可以关闭独显的BIOS,百度里有,没会员下不到,屏蔽显卡供电,有的机器会关不了机!
发表于 2020-5-6 18:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又怕是南桥坏,同行自己的机器,不想投太多本钱去做试验!
发表于 2020-5-6 18:23:49 | 只看该作者 �
你装系统直接显卡驱动不要装啊  试下不就知道了
发表于 2020-5-6 18:25:48 | 只看该作者 �
进pe试试
发表于 2020-5-6 19:59:07 | 只看该作者 �
跟着楼上的学习经验
发表于 2020-5-7 03:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天试试,,
发表于 2020-5-7 03:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,今天我就有这想法
发表于 2020-5-7 11:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器,是同行拿来时就这样的吗?
发表于 2020-5-7 11:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干U就完了,我觉得像
发表于 2020-5-7 14:25:03 | 只看该作者 �
先换个内存试一下
发表于 2020-5-7 16:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉pcu的可能性大,
发表于 2020-5-7 18:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果BIOS换不了就把独显的供电断了总该可以了吧
发表于 2020-5-7 18:19:05 | 只看该作者 �
换个显卡不就好了
发表于 2020-5-7 18:25:50 | 只看该作者 �
