查看: 100553|回复: 303
[笔记本电脑]
修改BIOS工具(Flash Image Tool)和ME资源合集以及使用方法
发表于 2021-9-25 13:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说下发这个帖子的初衷,修改BIOS的ME的教程已经非常多了,但是关于各版本的Flash Image Tool和各版本的ME资源却比较少,对于小白的我来说真是痛苦不已。
Flash Image Tool资源原帖:
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Firmware-and-Tools.html
ME资源原帖:
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-CS-ME-CS-TXE-CS-SPS-GSC-PMC-PCHC-PHY-amp-OROM-Firmware-Repositories.html
资源在国外的网盘,可以自行下载,下载不了的也不用担心(国内访问有被屏蔽),我把Flash Image Tool和ME搬回来了(各版本的ME有5G+),打包到国内网盘方便像我一样懒的人不浪费时间、精力!!
    在此还要发一下简单的使用方法,方便像我一样的初学者共同学习,这样方法、资源都有了,可以动手练习了,大神就飘过吧,勿喷!
使用方法
小米笔记本型号161201-AI板号R10-6050A2789401-MB-A01开机屏幕会闪一下,电源键灯闪烁,现象是反复的,感觉像是反复重启,没有TYPE-C的转接头,看不到电流,怀疑是BIOS的事,上TB买了BIOS刷完仍然不能显示,但电源键灯变常亮,屏也不闪了,由此看来真是BIOS坏了,最后托朋友在论坛下了个别人备份的(自己号上没有下载分),刷完能开机了,但亮屏很慢,得20秒左右,所以得弄个公版的ME和论坛下载的BIOS合成一下。由于当时比较匆忙,客户又着急要,就没有拍照。因此只说一下软件的使用方法。
下面我们来复现一下改的过程
先用ME Analyzer看一下ME版本信息,把从论坛下载的BIOS拖进MEAnalyzer  点回车
我们主要看红框圈住的几个参数找相应的ME   这个是11.6.25.1229版本号,尽量找都一样的,如果找不到都一样的,找前两位数字也就是11.6要相同,后面两位不同理论上也可以用,在此复制一下www.win-raid.com对资源的介绍吧,英文的,用软件翻译成中文,大家将就着看,(固件版本标签都有一个主要、次要、修补程序和版本号。示例:ME 8.1.40.1416具有主8、辅1、修补程序40和内部版本1416,每个固件的发布可以是生产(PRD)、预生产(Pre)或ROM旁路(BYP)。您可以将其视为稳定的、调试的和Alpha的,但还有更多。每个固件的类型可以是库存(RGN)、提取(EXTR)、恢复(REC)、运行(OPR)或更新(UPD)。RGN是Intel向OEM提供的干净/库存/未配置图像。EXTR(-Y/N)是来自各种SPI/BIOS的脏/提取/配置映像。REC和OPR用于(CS)SPS固件。UPD是部分RGN/EXTR固件区域,仅包含没有任何数据的ME代码,仅由较旧的英特尔FWUpdate工具版本使用),通过对比我们锁定两个ME。
一个NPDM一个YPDM 什么意思我也不知道,我喜欢简单粗暴,再看论坛下载的BIOS信息,下图红框内容每个单词的第一个字母的缩写 PDM  后面是NO  那我们就选NPDM。
      来一个对比图
Flash Image Tool简单粗暴还可靠,主要是对于小白的我来说比较友善,至于其他的什么手动修改的工具都是大佬大神的玩具,咱就不碰它,Flash Image Tool才是小白的康庄大道。
下面我们找一个FlashImage Tool 版本号尽量与ME的版本号相同,如果没有一样的,就选大版本号一样小号高的,这里我只有11.8.86.3877,比原版本高,Flash Image Tool版本信息如下图
      我们把论坛下载的BIOS和上面选择好的ME都放到Flash Image Tool的根目录下
     重点来了,这里非常重要,Flash Image Tool、ME和BIOS的文件名不能有中文,所在的目录也不能有中文,也就是上图红框里的内容,改成英文或者数字,否则会出错,所以我们把拷贝过来的带中文的BIOS名字改一下,为了方便我直接改成1.bin如下图
       准备工作全部完成
       开始运行fit.exe
       把1.bin文件拖入Flash Image Tool或者点File选open 选1.bin点OPEN
       会有一个转圈圈的过程如上上图(因为太快没有截住图)这样就好了,在软件的根目录下会生成一个outimage.bin
这个就是我们修改好的BIOS,可以拿它刷入机器解决开机亮屏慢的问题了。
       把outimage.bin拖入ME Analyzer  和论坛下载的对比一下
       1.ME Analyzer(查看ME信息)可以在github下载,国内访问github时好时坏,半屏蔽状态
https://github.com/platomav/MEAnalyzer/releases
2.Flash Image Tool 目录
CSME SystemTools v15.40 r1.rar
CSME SystemTools v15.0 r8.rar
CSME SystemTools v14.5 r5.rar
CSME SystemTools v14.0.20+ r16.rar
CSME SystemTools v14.0.11- r1.rar
CSME SystemTools v13.50 r1.rar
CSME SystemTools v13.30 r2.rar
CSME SystemTools v13.0 r5.rar
CSME SystemTools v12 r34.rar
CSME SystemTools v11 r41.rar
ME System Toolsv10.0 r8.rar
ME System Toolsv9.5 r6.rar
ME System Toolsv9.1 r7.rar
ME System Toolsv8 r3.rar
ME System Toolsv7 r2.rar
ME System Toolsv6 IBX r2.rar
ME System Toolsv6 CCK r1.rar
ME System Toolsv5 r2.rar
ME System Toolsv4 r1.rar
ME System Toolsv3 r2.rar
ME System Toolsv2 r1.rar
3.ME资源目录
CSME 15.40Repository r2.rar
CSME 15.0Repository r6.rar
CSME 14.5Repository r4.rar
CSME 14.1Repository r4.rar
CSME 14.0Repository r13.rar
CSME 13.50Repository r3.rar
CSME 13.30Repository r4.rar
CSME 13.0Repository r10.rar
CSME 12.0Repository r28.rar
CSME 11.22Repository r13.rar
CSME 11.21Repository r7.rar
CSME 11.20Repository r4.rar
CSME 11.12Repository r10.rar
CSME 11.11Repository r12.rar
CSME 11.10Repository r6.rar
CSME 11.8Repository r34.rar
CSME 11.7Repository r10.rar
CSME 11.6Repository r31.rar
CSME 11.5Repository r3.rar
CSME 11.0Repository r55.rar
ME 10.0Repository r27.rar
ME 9.5Repository r21.rar
ME 9.1Repository r21.rar
ME 9.0Repository r11.rar
ME 8 Repositoryr20.rar
ME 7 Repositoryr29.rar
ME 6 Repositoryr22.rar
ME 5 Repositoryr5.rar
ME 4 Repositoryr12.rar
ME 3 Repositoryr8.rar
ME 2 Repositoryr12.rar
各版本ME和Flash Image Tool.txt (109 Bytes, 下载次数: 626)
购买记录
购买人数952价格购买时间
 会员1547798300鑫豆2026-11-9 21:34
 会员433477300鑫豆2026-9-15 10:43
 会员1419865300鑫豆2026-9-14 22:53
 会员1147591300鑫豆2026-9-10 17:09
 会员1489912300鑫豆2026-9-10 16:27
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +56 +41 鑫豆 +2 收起 理由
pdsyd + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kjteh + 1 精品文章
A721326822 + 2 + 2
前前后后 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
thcloud + 2 + 2
陈继斌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kanata + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
中博科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1181967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2021-10-6 20:46:07 | 只看该作者 �
[size=8.66667px]整理了下ME资源目录,因为太多,在这里只发 9到15.4的
[size=8.66667px]
CSME 15.40Repository r2压缩包:
15.40.10.2252_SVR_LP_B_SPI_PRD_RGN
15.40.10.2204_SVR_LP_B_SPI_PRD_EXTR
15.40.0.2066_SVR_LP_B_SPI_PRD_RGN
CSME 15.0Repository r6压缩包:
15.0.30.1844_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1792_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1792_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.30.1776_CON_LP_B_PRD_EXTR_EE91844E
15.0.30.1776_CON_LP_B_PRD_EXTR_0B82FE07
15.0.30.1716_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1716_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.30.1716_CON_H_A_PRD_RGN
15.0.30.1692_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.30.1692_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.30.1659_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.23.1706_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.23.1706_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.23.1706_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.22.1680_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1680_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1680_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.22.1680_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.22.1622_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1622_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.22.1595_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
15.0.22.1595_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.21.1549_CON_H_A_PRD_RGN
15.0.21.1503_CON_H_A_PRD_EXTR_543C776F
15.0.21.1503_CON_H_A_PRD_EXTR_115C0ECC
15.0.20.1466_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.20.1419_CON_H_A_PRD_EXTR
15.0.10.1618_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1618_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1602_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1602_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1574_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1574_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1469_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1469_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1447_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1447_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.10.1414_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1414_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.10.1405_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
15.0.10.1391_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.3.1402_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.2.1377_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.2.1377_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.1.1345_COR_LP_B_PRD_RGN
15.0.1.1345_CON_LP_B_PRD_RGN
15.0.0.1320_CON_LP_B_PRD_EXTR
15.0.0.1305_COR_LP_B_PRD_EXTR-Y
CSME 14.5Repository r4压缩包:
14.5.32.1397_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.25.1229_CON_V_A_PRD_RGN
14.5.25.1163_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.12.1111_CON_V_A_PRD_RGN
14.5.11.1106_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.11.1105_CON_V_A_PRD_EXTR
14.5.0.1010_CON_V_A_PRD_EXTR
CSME 14.1Repository r4压缩包:
14.1.53.1649_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1649_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1649_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.1.53.1649_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.53.1631_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1617_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.53.1617_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.53.1602_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.1.53.1602_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.52.1560_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.51.1528_CON_H_A_PRD_EXTR
14.1.51.1517_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.1.51.1517_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.50.1394_CON_H_A_PRD_EXTR
CSME 14.0Repository r13压缩包:
14.0.48.1605_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.48.1605_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.48.1605_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.48.1605_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1558_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.47.1558_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.47.1558_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.47.1558_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1516_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.47.1516_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.0.47.1516_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.47.1516_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.47.1482_COR_LP_BA_PRD_RGN
14.0.47.1482_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.46.1431_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.46.1431_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.45.1389_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.45.1389_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.45.1389_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.45.1389_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.45.1304_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.39.1367_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1367_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1367_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.39.1367_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.39.1339_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.39.1339_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.39.1339_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.39.1339_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.37.1165_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.37.1165_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.37.1165_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.37.1165_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.36.1158_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.36.1158_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.35.1147_COR_LP_BA_PRD_RGN
14.0.35.1147_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.34.1139_COR_H_A_PRD_EXTR-N
14.0.34.1139_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.34.1139_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.33.1125_SLM_H_A_PRD_EXTR
14.0.33.1125_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.33.1125_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.33.1125_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.33.1125_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.32.1123_COR_H_A_PRD_EXTR-Y
14.0.32.1123_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1121_COR_LP_BA_PRD_EXTR-N
14.0.31.1120_COR_LP_BA_PRD_EXTR-Y
14.0.31.1120_COR_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1120_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.31.1120_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.31.1118_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.30.1115_CON_LP_BA_PRD_EXTR
14.0.30.1115_CON_H_A_PRD_RGN
14.0.30.1112_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.30.1002_CON_H_A_PRD_EXTR
14.0.11.1205_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.10.1204_CON_LP_BA_PRD_RGN
14.0.0.1061_CON_LP_BA_PRD_RGN
CSME 13.50Repository r3压缩包:
13.50.11.1304_ATM_N_A_PRD_EXTR
13.50.10.1252_ATM_N_A_PRD_RGN
13.50.0.1189_ATM_N_A_PRD_EXTR
CSME 13.30Repository r4压缩包:
13.30.17.1405_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.10.1147_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.1.1075_LIT_LP_B_SPI_PRD_EXTR
13.30.0.1065_LIT_LP_B_UFS_PRD_RGN
13.30.0.1065_LIT_LP_B_SPI_PRD_RGN
CSME 13.0Repository r10压缩包:
13.0.47.1763_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.47.1763_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.40.1738_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.40.1594_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.40.1594_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.37.1556_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.37.1556_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.35.1508_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.33.1481_SLM_N_B_PRD_RGN
13.0.33.1481_SLM_LP_D_PRD_RGN
13.0.33.1481_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.32.1478_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.31.1465_SLM_N_A_PRD_EXTR
13.0.21.1319_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.21.1314_SLM_N_A_PRD_RGN
13.0.21.1314_SLM_LP_D_PRD_RGN
13.0.21.1314_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.20.1312_CON_LP_D_PRD_RGN
13.0.20.1310_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.10.1206_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1086_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1085_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1082_CON_LP_D_PRD_EXTR
13.0.0.1066_CON_LP_D_PRD_EXTR
CSME 12.0Repository r28压缩包:
12.0.81.1753_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.81.1753_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.81.1753_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.81.1753_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.81.1753_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.81.1753_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.72.1757_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.72.1757_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.72.1757_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.72.1757_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.71.1681_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.71.1681_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.71.1681_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.71.1681_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.70.1652_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.70.1652_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.70.1652_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.70.1652_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.70.1652_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.70.1652_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.70.1652_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.69.1656_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.68.1606_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.68.1606_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.68.1606_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.68.1606_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.68.1606_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.68.1606_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.67.1579_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.67.1579_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.67.1579_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.67.1579_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.66.1574_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.65.1567_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.65.1567_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.65.1567_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.65.1567_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.64.1558_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.64.1551_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.64.1551_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.64.1551_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.64.1551_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.62.1547_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.62.1547_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.61.1543_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.61.1543_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.61.1543_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.61.1543_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.55.1521_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.55.1521_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.49.1556_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1556_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.49.1534_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1534_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.49.1534_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.49.1534_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.47.1524_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.47.1524_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.47.1524_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.47.1524_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.45.1509_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.45.1509_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.45.1509_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.45.1509_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.45.1509_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.45.1509_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.43.1516_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.43.1516_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.43.1516_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.41.1435_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.40.1433_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.40.1433_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.40.1433_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.40.1433_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.39.1431_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.39.1431_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.39.1431_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.39.1431_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.38.1430_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.38.1430_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.38.1430_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.37.1429_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.37.1429_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.36.1428_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.35.1427_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.35.1427_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.35.1427_COR_LP_C_PRD_RGN
12.0.35.1427_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.35.1427_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.35.1427_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.34.1425_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.34.1425_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.33.1424_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.33.1424_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.32.1421_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.32.1421_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.32.1421_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.32.1421_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.32.1420_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.31.1416_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.31.1416_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.30.1413_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.30.1408_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1408_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1408_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.30.1408_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.30.1406_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.30.1406_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.30.1406_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.24.1314_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.24.1314_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.23.1311_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.22.1310_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.22.1310_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.22.1310_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.21.1309_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.21.1309_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.20.1307_COR_LP_C_PRD_EXTR-N
12.0.20.1307_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1307_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1307_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1303_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1303_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.20.1301_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.20.1301_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.20.1301_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.11.1130_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.11.1130_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.10.1128_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.10.1127_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.10.1127_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.9.1125_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.8.1124_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.8.1123_COR_H_BA_PRD_EXTR-N
12.0.8.1123_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.8.1123_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.7.1122_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.7.1122_CON_LP_C_PRD_RGN
12.0.7.1122_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.6.1120_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.6.1120_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.6.1120_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.5.1117_SLM_LP_C_PRD_EXTR
12.0.5.1117_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.5.1117_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.5.1117_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.5.1117_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.3.1094_CON_LP_C_PRD_EXTR
12.0.3.1092_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.3.1092_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.3.1091_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.3.1091_CON_LP_B_PRD_RGN
12.0.3.1091_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.2.1088_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.2.1087_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.2.1087_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.1.1085_SLM_LP_B_PRD_EXTR
12.0.1.1085_SLM_H_BA_PRD_EXTR
12.0.0.1069_COR_H_BA_PRD_EXTR-Y
12.0.0.1069_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1068_COR_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1062_CON_LP_B_PRD_RGN
12.0.0.1062_CON_H_BA_PRD_RGN
12.0.0.1059_CON_H_BA_PRD_EXTR
12.0.0.1058_CON_LP_B_PRD_EXTR
CSME 11.22Repository r13压缩包:
11.22.86.1877_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.86.1877_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.82.1838_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.80.1734_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.80.1734_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.79.1722_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.77.1664_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.77.1664_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.72.1628_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.70.1622_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.70.1595_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.67.1622_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.66.1616_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.65.1590_SLM_H_BA_PRD_EXTR
11.22.65.1590_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.60.1561_COR_H_BA_PRD_RGN
11.22.0.1543_COR_H_BA_PRD_RGN
CSME 11.21Repository r7压缩包:
11.21.55.1508_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.51.1458_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1451_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1429_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1424_COR_H_BA_PRD_RGN
11.21.50.1400_COR_H_BA_PRD_RGN
CSME 11.20Repository r4压缩包:
11.20.0.1302_COR_H_B_PRD_RGN
11.20.0.1249_COR_H_BA_PRD_EXTR
11.20.0.1242_COR_H_BA_PRD_EXTR
CSME 11.12Repository r10压缩包:
11.12.86.1877_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.86.1877_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.86.1877_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.85.1845_CON_H_A_PRD_EXTR
11.12.82.1838_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.82.1838_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1734_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.80.1734_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1734_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.80.1684_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.79.1722_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.77.1664_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.12.77.1664_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.77.1664_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1622_COR_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1622_CON_H_A_PRD_RGN
11.12.0.1619_COR_H_A_PRD_EXTR
11.12.0.1588_CON_H_A_PRD_EXTR
11.12.0.1558_CON_H_A_PRD_EXTR
CSME 11.11Repository r12压缩包:
11.11.70.1622_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.70.1622_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.70.1622_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.65.1590_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.65.1590_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.65.1590_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.60.1561_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.60.1561_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.60.1561_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.55.1509_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.55.1509_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1466_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1466_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1436_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1433_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.11.50.1422_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1422_CON_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1402_COR_H_A_PRD_RGN
11.11.50.1402_CON_H_A_PRD_RGN
CSME 11.10 Repositoryr6压缩包:
11.10.0.1314_COR_H_A_PRD_RGN
11.10.0.1300_SLM_H_A_PRD_EXTR
11.10.0.1300_COR_H_A_PRD_RGN
11.10.0.1287_CON_H_A_PRD_RGN
CSME 11.8Repository r34压缩包:
11.8.86.3909_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3909_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3909_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3909_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3877_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.86.3877_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.86.3877_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.86.3877_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.86.3877_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.83.3874_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.83.3874_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.82.3838_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.82.3838_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3807_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3807_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3807_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3807_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.81.3781_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.81.3781_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.80.3746_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.80.3746_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.80.3746_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.80.3746_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.80.3746_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.80.3746_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.79.3722_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3689_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3681_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.78.3681_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.78.3681_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.78.3681_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.77.3664_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.77.3664_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.77.3664_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.77.3664_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.75.3641_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.8.75.3641_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.71.3630_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.71.3630_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.8.71.3630_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.71.3630_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.70.3626_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.70.3626_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.70.3626_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.70.3626_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.70.3626_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.70.3626_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.70.3626_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3606_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3590_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.65.3590_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.65.3590_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.65.3590_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.65.3590_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3590_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3585_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3572_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.65.3572_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.60.3561_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.60.3561_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.60.3561_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.60.3561_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.60.3561_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.60.3560_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.59.3560_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.59.3560_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.58.3511_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.56.3522_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.55.3510_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.55.3510_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.55.3510_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.55.3510_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.55.3502_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3477_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3474_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3474_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3474_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3470_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3470_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3470_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3460_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3460_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3460_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3448_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3448_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3448_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3448_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3434_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3434_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3434_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3426_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3426_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3426_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3426_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3426_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3425_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3425_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.8.50.3425_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3425_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3425_CON_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3420_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3420_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.8.50.3399_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3399_COR_H_DA_PRD_RGN
11.8.50.3399_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.8.50.3399_CON_H_DA_PRD_RGN
CSME 11.7Repository r10压缩包:
11.7.4.3330_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.4.3330_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.4.3314_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.4.3314_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.3307_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3307_COR_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.3307_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3307_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.7.0.3290_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3290_COR_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.3290_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.1261_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.1261_COR_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.1261_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.1261_CON_H_DA_PRD_RGN
11.7.0.1229_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.7.0.1229_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.7.0.1229_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.7.0.1229_CON_H_DA_PRD_RGN
CSME 11.6Repository r31压缩包:
11.6.31.3309_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.31.3309_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.31.3309_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.31.3309_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.6.29.3287_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.29.3287_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.29.3287_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.29.3287_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.27.3264_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.27.3264_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.27.3264_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.27.3264_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.26.1246_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.26.1246_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.25.1229_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.25.1229_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.25.1229_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.21.1228_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.20.1221_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.20.1221_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.20.1221_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.20.1221_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.20.1221_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.14.1241_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.14.1241_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.6.14.1219_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.14.1219_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.6.13.1212_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.13.1212_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.13.1212_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.13.1212_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.13.1212_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.13.1208_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.6.12.3202_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.12.3202_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.12.1201_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.12.1201_CON_H_DA_PRD_EXTR
11.6.11.1199_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.10.3197_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.10.1196_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.10.1196_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.10.1196_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.10.1196_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.1.1142_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.1.1142_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.1.1142_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.1.1142_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1235_SLM_H_DA_PRD_EXTR
11.6.0.1136_COR_H_DA_PRD_EXTR
11.6.0.1136_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1136_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1126_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1126_COR_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1126_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1126_CON_H_DA_PRD_RGN
11.6.0.1121_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1121_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1121_CON_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1117_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1117_COR_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1117_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1117_CON_H_D_PRD_EXTR
11.6.0.1110_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.6.0.1110_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1110_CON_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1109_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1109_COR_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1104_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.6.0.1104_COR_H_D_PRD_RGN
11.6.0.1104_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.0.1102_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.6.0.1102_CON_H_D_PRD_EXTR
11.6.0.1069_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
CSME 11.5Repository r3压缩包:
11.5.5.1006_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.5.1.1006_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.5.1.1006_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.5.0.1058_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.5.0.1058_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
CSME 11.0Repository r55压缩包:
11.0.28.3002_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.28.3002_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.28.3002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.28.3002_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.27.3000_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.27.3000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.27.3000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.26.3000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.26.3000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.26.3000_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.26.3000_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.26.3000_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.25.3001_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.25.3001_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.25.3001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.25.3001_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.25.3001_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.24.1000_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.24.1000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.24.1000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.24.1000_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.22.3001_COR_LP_C_YPDM_PRD_EXTR
11.0.22.3001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.22.1000_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.22.1000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.22.1000_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.18.3003_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.18.3003_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.18.1002_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.18.1002_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.18.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.18.1001_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.17.1002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.17.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.16.1000_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.16.1000_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.16.1000_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.16.1000_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.16.1000_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.16.1000_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.15.1003_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.15.1003_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.15.1003_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.15.1003_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.12.1013_SLM_H_D_PRD_EXTR
11.0.12.1010_SLM_LP_C_YPDM_PRD_EXTR
11.0.12.1010_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.12.1008_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1008_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.12.1008_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1003_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1003_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1003_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1002_SLM_LP_C_YPDM_PRD_EXTR
11.0.12.1001_COR_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.12.1001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.12.1001_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN
11.0.11.1006_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.11.1005_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.11.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.10.1002_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.10.1002_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.10.1002_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.10.1002_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.3.1000_SLM_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.2.1003_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.2.1003_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.2.1003_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.1.1001_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.1.1001_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.1.1001_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.1.1001_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1205_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1205_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1205_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1205_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1202_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1202_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1202_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1202_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1198_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1198_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1198_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1198_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1197_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1197_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1197_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1197_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1196_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1194_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1194_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1194_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1194_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1191_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1191_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1191_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1191_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1183_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1183_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1183_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1183_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1180_SLM_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1180_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1180_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1180_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1180_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1178_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1178_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1178_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1178_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1177_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1173_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1173_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1173_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1173_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1171_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1171_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1171_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1171_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1169_COR_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1169_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1168_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1168_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1168_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1168_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1166_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1166_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1166_CON_LP_C_NPDM_PRD_EXTR
11.0.0.1166_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1165_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1165_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1163_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1163_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1160_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1160_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1160_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1160_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1158_COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1158_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1158_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
11.0.0.1158_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1155_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1155_CON_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1153_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1151_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1149_CON_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1148_COR_H_D_PRD_RGN
11.0.0.1144_COR_H_D_PRD_EXTR
11.0.0.1140_CON_H_D_PRD_EXTR
ME 10.0 Repositoryr27压缩包:
10.0.60.3000_5MB_PRD_RGN
10.0.57.3000_5MB_PRD_RGN
10.0.56.3002_5MB_PRD_RGN
10.0.55.3000_5MB_PRD_RGN
10.0.55.3000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.50.1004_5MB_PRD_RGN
10.0.50.1004_1.5MB_PRD_RGN
10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN
10.0.47.1006_1.5MB_PRD_RGN
10.0.46.1002_5MB_PRD_RGN
10.0.46.1002_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.45.1024_5MB_PRD_RGN
10.0.45.1024_1.5MB_PRD_RGN
10.0.45.1022_1.5MB_PRD_RGN
10.0.38.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.38.1000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.37.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.36.1030_5MB_PRD_EXTR
10.0.36.1030_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.35.1012_SLM_PRD_EXTR
10.0.35.1012_5MB_PRD_RGN
10.0.35.1012_1.5MB_PRD_RGN
10.0.33.1012_5MB_PRD_RGN
10.0.32.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.32.1000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.30.1072_5MB_PRD_RGN
10.0.30.1072_1.5MB_PRD_RGN
10.0.30.1060_5MB_PRD_RGN
10.0.30.1060_1.5MB_PRD_RGN
10.0.30.1036_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.29.1000_5MB_PRD_RGN
10.0.29.1000_1.5MB_PRD_RGN
10.0.28.1006_5MB_PRD_RGN
10.0.28.1006_1.5MB_PRD_RGN
10.0.27.1006_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.26.1000_5MB_PRD_EXTR
10.0.26.1000_1.5MB_PRD_EXTR
10.0.25.1048_5MB_PRD_RGN
10.0.25.1048_1.5MB_PRD_RGN
ME 9.5 Repositoryr21压缩包:
9.5.65.3000_5MB_PRD_RGN
9.5.63.3002_5MB_PRD_RGN
9.5.62.3002_5MB_PRD_RGN
9.5.61.3012_5MB_PRD_RGN
9.5.60.1952_5MB_PRD_RGN
9.5.60.1952_1.5MB_PRD_RGN
9.5.55.1948_5MB_PRD_RGN
9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN
9.5.52.1940_5MB_PRD_RGN
9.5.52.1940_1.5MB_PRD_RGN
9.5.50.1932_5MB_PRD_RGN
9.5.50.1932_1.5MB_PRD_RGN
9.5.45.1922_5MB_PRD_RGN
9.5.45.1922_1.5MB_PRD_RGN
9.5.41.1904_5MB_PRD_RGN
9.5.41.1904_1.5MB_PRD_RGN
9.5.40.1892_5MB_PRD_RGN
9.5.40.1892_1.5MB_PRD_RGN
9.5.35.1862_5MB_PRD_RGN
9.5.35.1862_1.5MB_PRD_RGN
9.5.30.1808_5MB_PRD_RGN
9.5.30.1808_1.5MB_PRD_RGN
9.5.23.1766_5MB_PRD_RGN
9.5.23.1766_1.5MB_PRD_EXTR
9.5.20.1742_5MB_PRD_RGN
9.5.20.1742_1.5MB_PRD_RGN
9.5.15.1730_5MB_PRD_RGN
9.5.15.1730_1.5MB_PRD_RGN
9.5.14.1724_5MB_PRD_RGN
9.5.14.1724_1.5MB_PRD_RGN
9.5.13.1706_5MB_PRD_EXTR
9.5.13.1706_1.5MB_PRD_RGN
9.5.12.1688_5MB_PRD_RGN
9.5.12.1688_1.5MB_PRD_EXTR
9.5.10.1652_5MB_PRD_RGN
9.5.10.1628_5MB_PRD_EXTR
9.5.10.1628_1.5MB_PRD_RGN
9.5.4.1856_SLM_PRD_EXTR
9.5.3.1526_SLM_PRD_EXTR
9.5.3.1520_1.5MB_PRD_RGN
9.5.2.1489_1.5MB_PRD_EXTR
9.5.1.1458_1.5MB_PRD_RGN
9.5.0.1428_1.5MB_PRD_RGN
ME 9.1 Repositoryr21压缩包:
9.1.45.3000_5MB_PRD_RGN
9.1.43.3004_5MB_PRD_RGN
9.1.42.3002_5MB_PRD_RGN
9.1.41.3024_5MB_PRD_RGN
9.1.40.1000_5MB_PRD_RGN
9.1.40.1000_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.37.1002_5MB_PRD_RGN
9.1.37.1002_1.5MB_PRD_RGN
9.1.35.1006_5MB_PRD_EXTR
9.1.35.1006_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.32.1002_5MB_PRD_RGN
9.1.32.1002_1.5MB_PRD_RGN
9.1.30.1008_5MB_PRD_RGN
9.1.30.1008_1.5MB_PRD_RGN
9.1.26.1006_5MB_PRD_RGN
9.1.26.1006_1.5MB_PRD_RGN
9.1.25.1005_5MB_PRD_RGN
9.1.25.1005_1.5MB_PRD_RGN
9.1.21.1000_5MB_PRD_EXTR
9.1.21.1000_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.20.1035_5MB_PRD_RGN
9.1.20.1035_1.5MB_PRD_RGN
9.1.10.1005_5MB_PRD_RGN
9.1.10.1005_1.5MB_PRD_RGN
9.1.2.1010_5MB_PRD_RGN
9.1.2.1010_1.5MB_PRD_RGN
9.1.1.1000_5MB_PRD_EXTR
9.1.1.1000_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1120_5MB_PRD_RGN
9.1.0.1120_1.5MB_PRD_RGN
9.1.0.1110_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1035_5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1035_1.5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1015_5MB_PRD_EXTR
9.1.0.1015_1.5MB_PRD_EXTR
ME 9.0 Repositoryr11压缩包:
9.0.31.3488_5MB_PRD_RGN
9.0.31.1487_5MB_PRD_RGN
9.0.31.1487_1.5MB_PRD_RGN
9.0.30.1482_5MB_PRD_RGN
9.0.30.1482_1.5MB_PRD_RGN
9.0.22.1467_5MB_PRD_RGN
9.0.22.1467_1.5MB_PRD_RGN
9.0.21.1462_5MB_PRD_RGN
9.0.21.1462_1.5MB_PRD_RGN
9.0.20.1447_5MB_PRD_RGN
9.0.20.1447_1.5MB_PRD_RGN
9.0.20.1427_1.5MB_PRD_EXTR
9.0.13.1402_5MB_PRD_RGN
9.0.13.1402_1.5MB_PRD_RGN
9.0.12.1397_5MB_PRD_RGN
9.0.12.1397_1.5MB_PRD_RGN
9.0.10.1372_5MB_PRD_RGN
9.0.10.1372_1.5MB_PRD_RGN
9.0.6.1492_1.5MB_PRD_EXTR
9.0.5.1367_5MB_PRD_RGN
9.0.5.1367_1.5MB_PRD_RGN
9.0.3.1347_5MB_PRD_RGN
9.0.3.1347_1.5MB_PRD_RGN
9.0.2.1345_5MB_PRD_RGN
9.0.2.1345_1.5MB_PRD_RGN
9.0.1.1333_5MB_PRD_RGN
9.0.1.1333_1.5MB_PRD_RGN
9.0.0.1310_5MB_PRD_EXTR
9.0.0.1310_1.5MB_PRD_RGN
9.0.0.1308_5MB_PRD_EXTR
9.0.0.1287_1.5MB_PRD_RGN
你好!能否分享一下下载链接?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-21 14:16
请问8M的bios构建出来后是16M,怎么搞成原来8M? 研究了2天,不得其解。  详情 回复 发表于 2024-9-27 15:22
你好!怎样获取资源?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:17
我下载的怎么到12.0.72就没有后面12.0.81  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-6 21:00:07 | 只看该作者 �
以上资源全部打包到一个文件夹里,不会让大家浪费下载分的,资源很多不会让大家失望的,只是没有想到被优秀了,这能取消吗?
楼主什么时候出一个16的教程  详情 回复 发表于 2023-9-11 23:41
从你网盘里下载的me analyzer 这个打不开,你是在什么系统下运行的?  详情 回复 发表于 2021-10-7 17:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-19 16:53:23 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-4-19 16:20
百度网盘5G的ME资源能分享一下吗?
链接:https://pan.baidu.com/s/1Rj4qkJl5bUO3IUi6MIg-vw
提取码:6666
感谢大神分享  详情 回复 发表于 2024-7-31 12:25
感谢分享,感谢搬运!!!  详情 回复 发表于 2024-1-2 21:35
已保存,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-25 17:11:11 | 只看该作者 �
谢谢分享 很给力
大佬,5G的ME分享一下,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-18 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-3 10:49:14 | 只看该作者 �
好人啊,太舒服了,ME资源已经全下载了,以后再也不用翻来翻去的找ME了
你好!资源怎样下载?  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:20
发表于 2021-10-9 23:41:00 | 只看该作者 �
kanata 发表于 2021-10-9 22:50
愿意分享资源的都是雷锋,自己搞不来ME去淘宝买BIOS花的是真*RMB
转手分享骗分的只能骂两句,论坛目前有 ...
可以联系版主,不过版主好像不怎么在线,点举报处理太慢,最后WX了管理员,删除了回复,具体怎么处理此人不太清楚,我也很想知道怎么处罚的
发表于 2021-10-8 10:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唠叨两句,昨天竟然有人在回复里公开我分享的链接,拿我分享的东西当好人,这是获取资源太容易吗?本来还在准备mats和tserver硬盘版,听说某鱼几百的那种,rt6900,3090以下,资源都打包好了(来源国外),只是没有时间做更详细的使用方法,还要验证某些命令等等各种原因,现在看来要重新考虑一下了!!!
愿意分享资源的都是雷锋,自己搞不来ME去淘宝买BIOS花的是真*RMB 转手分享骗分的只能说是谴责,论坛目前有举报抄袭路径吗?  详情 回复 发表于 2021-10-9 22:50
发表于 2021-10-7 22:33:01 | 只看该作者 �
超强大,收下
发表于 2021-10-7 12:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2021-10-07 11:53
请问小学毕业学的会这个么
小学毕业学会学不会我不知道,但以你的聪明才智学会应该不难
发表于 2021-10-6 21:11:52 | 只看该作者 �
1361个ME 全部解压后5.19G
你好!能否分享一下下载链接?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-21 14:17
大师,你好!能分享一下网盘链接吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:14
大佬,求5个G的ME,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-17 18:54
发表于 2021-9-25 13:27:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。
大佬,5G的ME分享一下,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-18 12:02
发表于 2021-9-25 14:53:22 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2021-10-6 14:52:50 | 只看该作者 �
谢谢分享 。。。。。
大佬,5G的ME分享一下,感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-18 13:43
发表于 2021-10-6 15:10:10 | 只看该作者 �
有14版本的ME吗?11的版本都不是最新的了
你是要14.0 ,14.1还是14.5每个里面都有很多,给你截个14.0的图,之前也整理了个目录,因为太多太长就没有发,一会发到回复里吧[attachimg]2098688[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-10-6 20:37
发表于 2021-10-6 20:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得收藏
发表于 2021-10-6 20:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-7 03:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2021-10-7 06:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做个标记备用,楼主棒棒哒
发表于 2021-10-7 07:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太棒了!自己也要研究一下了
发表于 2021-10-7 08:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外一种方法。 留个脚印。以后好找
发表于 2021-10-7 09:00:28 | 只看该作者 �
留个脚印。以后好找
发表于 2021-10-7 09:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,分享很给力
发表于 2021-10-7 11:01:39 | 只看该作者 �
很好的资料  谢谢  谢谢
发表于 2021-10-7 11:19:48 | 只看该作者 �
这个方法是比较好
发表于 2021-10-7 11:53:58 | 只看该作者 �
请问小学毕业学的会这个么
小学毕业学会学不会我不知道,但以你的聪明才智学会应该不难  详情 回复 发表于 2021-10-7 12:17
