查看: 29964|回复: 8
副电源芯片DM311的代换
发表于 2012-12-16 09:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DM311在台式机电源中经常用在副电源电路中,使用的频率较高,但损坏后一时找不到相应在配件,经图纸对照研究可用P1014AP来代换DM311.而且P1014AP的使用很简单,只需要接入1、4、5、8四个脚即可正常使用。
发表于 2012-12-27 20:03:31 | 只看该作者 �
装在电路板的反面上,改动一下线路板的连线,差一个脚用导线连上就行了,DM311的6、7、8脚接P1014的5脚;DM311的3脚接P1014的4脚;DM311的1脚接P1014的8脚;DM311的2脚接到P1014的1脚上,但要去掉反馈电源,也就是P1014的1脚接一个电解电容到地即可,如下图所示。
发表于 2012-12-17 08:57:54 | 只看该作者 �
真的可以,我也有一个航嘉的小电源,发现有一8脚IC开盖了,我以为是P1014,结果换上去,串的灯泡长亮,我是把七只脚全焊上的,后来查结果是DM311,手头没得,只有在淘宝上买了,不知道你这个只接入1.4.5.8脚得不得行
按我说的方法接上就能正常工作 。  详情 回复 发表于 2013-1-11 21:46
发表于 2012-12-17 09:35:56 | 只看该作者 �
P1014和TNY266,都是7脚IC,只接入1、4、5、8脚即可,2、3、6、7都是NC,不用接,也可以直接接地。
P1014,TNY266,这两个IC功能一样,就是具体指标有差异,一般场合都可以代换。
发表于 2012-12-17 09:48:19 | 只看该作者 �
DM311是8脚IC,脚位定义也和P1014不一样吧。
蜻蜓是怎么装上的呀?
装在电路板的反面上,改动一下线路板的连线,差一个脚用导线连上就行了。  详情 回复 发表于 2012-12-27 20:03
发表于 2013-1-11 21:46:12 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2012-12-17 08:57
真的可以,我也有一个航嘉的小电源,发现有一8脚IC开盖了,我以为是P1014,结果换上去,串的灯泡长亮,我是把 ...
按我说的方法接上就能正常工作 。
发表于 2013-1-11 23:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p1014很容易开盖,我一台长城电源,无缘无故开盖了
发表于 2013-2-10 11:24:07 | 只看该作者 �
楼主纯粹乱搞,dm311怎么可以用p1014和tny266代换,引脚定义完全不一样,你看过datasheet没有?如果说该变引脚还是可以的,直接代换是不行的,倒是可以用dh321直接代换!
发表于 2013-2-23 12:36:20 | 只看该作者 �
正在维修一台这样的电源,同求
