查看: 6681|回复: 3
联想CM7120w成像,定影,更换传输带错误解决方法
发表于 2023-6-12 22:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CM7120w成像,定影,更换传输带怎么解决
第一步:按菜单--返回--左--右--OK--停止后变成英文 (或上下左右OK停止健) 进维修模式 是英文模式
第二步:菜单按1下,看到tech mode 然后按2下OK, 找到clear all mem
第三步:右键按3下找到Clear Counts
第四步:按ok后出现4个 ????右健找到数字健1934:输入方法右健找到1按OK 右健找到9按OK 右健找到3按OK 右健找到4按OK
第五步:右健找到英文计数器比如:
【Imaqing Unit成像】按OK是清零
【Fuser 定影】按OK是清零
Transfer Belt 转印按OK是清零
你要是实在是看不懂就把1934这里面
发表于 2023-6-12 22:19:54 | 只看该作者 �
垃圾联想 没技术就没技术   三星贴牌机
发表于 2023-6-12 23:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错很多技术都是通用的
发表于 2023-6-13 20:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深受其害,唉
