查看: 2583|回复: 30
[求助中]
技嘉h61m-s2p反复重启
发表于 2020-6-27 22:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和
https://www.chinafix.com/thread-932358-1-1.html这位大哥的状况差不多
q34测得0.05v,拿掉q34可测得1.1v,但是从料板拆了个三级管补上后电压还是0.05v,换了好几个还是如此,请问各位大哥是什么问题,搞不懂了( ̄∀ ̄)
bios也刷过了
发表于 2020-6-28 10:29:51 | 只看该作者 �
-PFMRST1一直为低了?追查这个信号为什么没有转高,前面的时序没有满足
发表于 2020-6-27 22:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看Q33是不是好的,如果Q33好的检查18信号来源
q33我也一起换了  详情 回复 发表于 2020-6-27 23:00
发表于 2020-6-27 22:56:58 | 只看该作者 �
,拿掉q34 开机试试、
拆掉Q34不跑码是肯定的,CPU不工作  详情 回复 发表于 2020-6-30 21:12
开不了,原帖也说不明,拿了时序就乱了  详情 回复 发表于 2020-6-27 22:59
发表于 2020-6-27 22:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-06-27 22:56
,拿掉q34 开机试试、
开不了,原帖也说不明,拿了时序就乱了
发表于 2020-6-27 23:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q33我也一起换了
发表于 2020-6-27 23:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q33的2脚、3脚对地电压是多少
发表于 2020-6-27 23:40:14 | 只看该作者 �
2脚 的电压是多少V
发表于 2020-6-27 23:49:20 | 只看该作者 �
检测 R215  R216   BC98  还有CPU 供电IC
发表于 2020-6-28 07:48:21 | 只看该作者 �
-PFMRST1信号是从哪里来的?什么作用干什么的?
发表于 2020-6-28 07:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q33应该没有完全导通,有内阻!!
发表于 2020-6-28 09:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把q33各脚位电压标一下
发表于 2020-6-28 13:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该往前察信号。
发表于 2020-6-28 19:55:54 | 只看该作者 �
往前查,-PFMRST1
发表于 2020-6-28 20:22:00 | 只看该作者 �
周边的无器件查一遍。看有没有拉低电压的。在往前找找
发表于 2020-6-28 20:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉怪了,有时能出1.1,有时0.06,bios每个多刷了两遍,没思路了
发表于 2020-6-29 01:08:47 | 只看该作者 �
是不是断电后第一次开机-CPURST都可以测到1.1然后无限重启后两三次都是0V,第N次又可以测到1.1?以前碰到过一个技嘉的板不记得是因为某个信号还是某个供电的EN控制管损坏使其比该时序后面的信号先出了就无限重启,这种故障没双通示波器不好找。
发表于 2020-6-29 03:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,拿掉q34 开机试试、
大哥,那个是cpurst,不是某些芯片的en,拆了q34,时序都乱了。
发表于 2020-6-29 03:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎拆件,测量了没?q34 3脚要为高,2脚必须为低,2脚要为低,q33的2脚要为高。如果q33 2脚都为低,那就找它从哪来,为低要么断线,要么还没到它为高的条件,也就是时序还没到它这一步。
发表于 2020-6-29 07:42:26 | 只看该作者 �
到地什么原因?我也在等结果........
