楼主: zhoujian14
技嘉h61m-s2p反复重启
发表于 2020-6-29 07:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东方偷菜 发表于 2020-06-29 01:08
是不是断电后第一次开机-CPURST都可以测到1.1然后无限重启后两三次都是0V,第N次又可以测到1.1?以前碰到过一个技嘉的板不记得是因为某个信号还是某个供电的EN控制管损坏使其比该时序后面的信号先出了就无限重启,这种故障没双通示波器不好找。
对就是这个情况
发表于 2020-6-29 11:48:23 | 只看该作者 �
感谢分享,学习,学习了
发表于 2020-6-29 14:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18是cpu插入检测?
发表于 2020-6-30 07:30:34 | 只看该作者 �
也遇到过CPU通电(发烫),机器现象跟就跟没有装CPU一样。
我的cpu温度不高  详情 回复 发表于 2020-6-30 19:56
发表于 2020-6-30 19:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的cpu温度不高
头像被屏蔽
26#
发表于 2020-6-30 20:59:33 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
27#
发表于 2020-6-30 21:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-30 21:11:05 | 只看该作者 �
先出平台复位才能出CPU复位,CPU供电有吗VRMPWRGD和PWROK1是高电平吗
cpu供电有,集显供电还没出  详情 回复 发表于 2020-7-1 22:01
发表于 2020-6-30 21:12:30 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-6-27 22:56
,拿掉q34 开机试试、
拆掉Q34不跑码是肯定的,CPU不工作
发表于 2020-7-1 22:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电有,集显供电还没出
发表于 2020-7-3 17:08:39 | 只看该作者 �
我根据 这位大哥的时序修,修到17步,发现CPUpwrok没有   拿到CPU有电压  换CPU也没有,三极管换过 ,估计只有桥坏了  我放弃了
