- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
本人是维修爱好者并没有正规学习过芯片级维修只是平时喜欢看资料和论坛大神做维修。废话不说,今天修一个联想G470笔记本是我100元收回来的,故障现象:开始能亮机的只是屏幕不断的闪,后来又不触发了,偶尔能触发偶尔不能触发。
看到有进水腐蚀后的地方,马上处理一下,电容都掉了打开电路图
这个1.5V供电好像是内存供电,处理完成后不再闪屏了,以为修好收工,第二天电脑居然不触发了,偶尔能触发偶尔不能触发。测试开机排针2.5V,测试待机3V5V均正常,EC的32脚有高-低-高的电压跳变,PBTN_OUT# 117脚电压始终是3.3V 没有跳变,ACIN为2.9V,LID—SW#为0V不正常,问题终于找到。打开电路图发现LID_SW#是由U32产生的,2脚VDD3V正常,1脚接地,2脚没有输出,看来是U32损坏,U32正好在进水的地方附近,看来损坏无疑,我也业余的根本没有这芯片,把23脚短接故障修复,只是没有待机功能而已。
