查看: 6764|回复: 7
[维修资料]
iPhone 8垃圾板底无服务维修
发表于 2020-6-24 14:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 8垃圾板底无服务维修
     【故障机型】:iPhone 8
     【故障现象】:IPHONE8 无服务,后壳玻璃碎,尾插还松动了。客户描述:如图:
     维修流程:根据客户描述首先插尾插测试了下,发现插不紧。仔细看尾插孔发现有很多脏东西。直接用镊子挑出来就好了。
开机进系统显示无服务,也没有基带版本。如图:
    像8代到X的机器,刷13以后的系统后。没有固件版本的话也不一定代表基带工作条件不满足。很多都是射频坏导致在关于本机里边没有固件版本。直接更换射频。拆出主板后发现主板是容易出问题板底H3K5的,还是最差的彩虹板,这种板底稍微加热后就会导致小电流。所以以后修这种板底一定要先报好风险。跟客户报风险后,开始更换。如图:
    更换后装到壳里边测试,故障排除如图:
    装机测试没有发现问题。如图测试:
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
余人 + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-27 08:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁知道Ld怎么解
发表于 2020-6-25 14:23:41 | 只看该作者 �
更换射频修复
发表于 2020-6-25 13:48:56 | 只看该作者 �
每日一学!!谢谢分享!!
发表于 2020-6-24 22:46:13 | 只看该作者 �
射频芯片导致无服务
发表于 2020-6-24 16:18:20 | 只看该作者 �
每日一学!!谢谢分享!!
发表于 2020-6-27 17:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何判断是系统导致的还是硬件导致的本机里无固件版本
发表于 2020-6-28 18:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h3k5也敢修?机器现在没事以后就凉凉了
