查看: 8422|回复: 42
Thinkpad SL410K 不上电维修小修一列
发表于 2012-2-23 09:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
700元交换回来的主板Thinkpad SL410K 动过BIOS,   EC8502E,   南桥82801IBM,最可恨的是刷BIOS把键盘口给吹糊了,NND,基本功这么差劲。
拿到手后,放到带灯放大镜下仔细看了看,没有动过小零件,就是3,5V待机芯片上的黑色添纸上有一点点水迹,当时没注意这个导至了我绕了个大弯。
还是先量主板的各大电压,没有短路,上可调电源,待机有3VPUC,5VPUC,不往上加电。用示波器打EC的晶振,有32M,波形非常好,再看BIOS上的片选上只有1V的电压8PINVDD有3V电压。(这个板是广达生产的需要BIOS和EC效对ID后产生S5_ON至3V_S5,5V_S5后EC才会有RSMRST才能上电)问题就很明了了,就是EC和BIOS的事了,刷了BIOS没好,又换EC还没好,怎么这两天修板老是这么多问题啊?没去,拆了BIOS量阻值没事,BIOS到EC的线路是通的,怎么回事了,插上电源用万用表量电压,老感觉不对劲,量来量怎么8PIN VDD脚才2,99了
这是直接从3VPUC过来的啊,再量3VPUC的电感是只有2.99V啊,5VPUC是5.12V啊。3VPUC是偏小了一点,有待机也没事啊,再用示波器打5VPUC电感一端是5V,一端是波形,再打3VPUC电感怎么二端都是3V电压啊,不对啊,主板翻过来看待机芯片上黑色添纸上的一点点水迹,把它撕下来,看见PR120这个电阻二头有点发黑,用万用表量有20多欧,看上面写的是2R2怎么有20多欧了,打开PDF一看,是待机芯片的自举和输出联起来的,看来是自举拉低了输出电压导至了
3VPUC输出才2.99V,小了一点达不到3.3V,引发BIOS工作不正常。换个PR120 2R2的电阻,电流刷刷的上到0.22,集成主板。上U,内存,跑码卡,一路跑至芭、AC,F进BIOS里的,。至此,主板修复OK .700毛爷爷到手,呵呵,是老板手里哈。
些次维修经验说明我们维修里要注意细节。特别是电压上的偏差,一点点可能导至一些稀奇古怪的问题发生。
最后,我想说的是大家一起交流。扣扣584658693.交流群183841955.还有有空多去小第的淘宝店看看。加个人气。搞的不好,不要见怪。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
ec晶振是3.2M,  发表于 2012-4-18 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 15:16
楼主修好后是不是还可以交换出去700大洋啊!  发表于 2012-3-9 11:22
发表于 2012-2-23 09:36:55 | 只看该作者 �
经典中的经典啊 抢沙发{:soso_e100:} 佩服啊 神啊
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 21:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-27 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:07
发表于 2012-2-23 09:41:12 | 只看该作者 �
这个帖子不错,学习下,,
发表于 2012-2-23 09:49:59 | 只看该作者 �
思路不错 学习了
发表于 2012-2-23 10:20:26 | 只看该作者 �
楼主可以交换主板不??
发表于 2012-2-23 10:27:13 | 只看该作者 �
可以的。这个不要承当风险,就是有点贵,自已没修的要500,给你维修的话主板只要150,修主板再动桥的话就要320了。这个看情况来。反正大家都有钱挣就行了。
我昨天也接了台 SL410,待机有0.01,就是不触发,还没拆开看呢  发表于 2012-2-25 10:22
发表于 2012-2-23 10:32:44 | 只看该作者 �
很好、很强悍。思路清晰,
发表于 2012-2-23 10:47:45 | 只看该作者 �
嗯,不错的。。。。。
发表于 2012-2-23 11:08:32 | 只看该作者 �
细节打败一切啊,哈哈!
发表于 2012-2-23 18:19:00 | 只看该作者 �
可以,维修就要这样的思路,和这样的细心才能够维修好一块主板,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 21:44
发表于 2012-2-23 18:37:49 | 只看该作者 �
一般情况下3.3低到2.9我都没考虑,下次注意了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 16:44
发表于 2012-2-23 19:46:03 | 只看该作者 �
太细心了  鼓掌
发表于 2012-2-24 18:26:43 | 只看该作者 �
BIOS与EC之间是首先需要校验地址的,它的工作电压很重要!维修的时候首先示波器测量波形!
发表于 2012-2-24 18:39:21 | 只看该作者 �
楼主 图片  拍的不错
发表于 2012-2-24 21:42:59 | 只看该作者 �
像这种给自局的上拉电阻,一定要注意啊
发表于 2012-2-24 21:49:21 | 只看该作者 �
说实话真看不懂,很佩服楼主的思路,我只会修个电压换个芯片。
发表于 2012-2-24 21:54:41 | 只看该作者 �
lz 那里的  收费这么能收那么高
发表于 2012-2-24 23:06:52 | 只看该作者 �
LZ是花700块钱交换了一块主板回来然后在修起来的吗
发表于 2012-2-25 09:48:56 | 只看该作者 �
哥哥呀,钱不是 的呀。老板定的啊。北京市厂就是这样的。你看看上海收费还要贵。动不动就是3.500的。一般你们没修过的主板交换就是500.自已修过又修不好的肯定得加点一=钱啊。要不维修就便宜啊。我们挣的就是这个技样钱。
发表于 2012-2-25 14:51:08 | 只看该作者 �
思路很好,学习了
