查看: 1072|回复: 14
用这套工具把核心取下,颜色都变了
发表于 2020-8-4 22:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用这套工具把核心取下,颜色都变了,还能用吗?请教各位大师傅,什么款式的返修台好做工?
发表于 2020-8-5 09:18:13 | 只看该作者 �
长见识了,好简易,温度太高桥会变色
发表于 2020-8-5 09:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪温度控制不准确,误差很大。
发表于 2020-8-5 07:43:14 | 只看该作者 �
大哥,这就是风枪。根本不适合做桥、做CPU、做显卡
买个三四千的二手也可以,温度更集中,带曲线管理,底部加温
发表于 2020-8-4 23:29:58 | 只看该作者 �
焊上能用,但是成功率说不好!返修台是买贵点的比较靠谱!便宜无好货。
发表于 2020-8-4 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这工具不行
头像被屏蔽
发表于 2020-8-4 23:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做上cpu 成功率多少?
发表于 2020-8-8 19:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到变颜色就没有信心了
发表于 2020-8-8 19:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位师父什么款式好介绍?
发表于 2020-8-8 19:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做工好,又耐用,应有尽有的
发表于 2020-8-10 09:29:10 | 只看该作者 �
效时、卓茂
发表于 2020-8-10 18:15:31 | 只看该作者 �
可能温度不对
发表于 2020-8-11 22:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用。只要没爆
发表于 2020-8-24 11:06:46 | 只看该作者 �
这个简易平台温度太难控制了,温度变化太大,烧狠了变色了
发表于 2020-9-6 07:25:34 | 只看该作者 �
噗,还是买个三温区焊台吧
