查看: 6252|回复: 3
华为Mate9 WiFi打不开故障维修
发表于 2020-9-29 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为 Mate 9
  【故障现象】:WiFi用不了
  客户描述说,手机的WiFi时好时坏,现在直接使用不了。
【维修过程】:
  接到机子测试WiFi是打不开的,蓝牙是可以打开的。
  在状态消息里面,是识别得到WiFi、蓝牙地址的。
  接下来,我们拆机检测一下主板。拿下主板,机子是没修过的。
  观察主板没有变形、进水,优先考虑是芯片损坏造成的,风枪拆下WiFi芯片
  更换一个好的WiFi芯片装回主板。
  装机测试。
【维修结果】:
  开机进系统,WiFi功能恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是WiFi芯片损坏造成的WiFi使用不了。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-29 10:26:24 | 只看该作者 来自: 山东日照
好帖子 ,思路清晰明了
发表于 2020-10-10 16:26:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
芯片本身损坏,在无外力或者进水的情况下,正常使用,考虑直接更换芯片尝试修复
发表于 2020-10-13 00:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验丰富,节约时间快狠准
