查看: 5898|回复: 9
[已解决]
三星SA330显示器无待机
发表于 2016-8-21 08:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来显示器说是不开机,接可调电源果然。拆机发现电源芯片在铁盖子下面,拆下,测量有输入电压无输出电压,芯片D9329.找了半天没找到,找到一个rt8296,查了一下引脚定义,差不多。也是在三星显示器用的,换上通电亮机。证明D9329和RT8296在这个机子上面是可以代换的。
发表于 2019-8-13 19:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 10:48:40 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-8-23 10:29:54 | 只看该作者 �
很多新款像三星一样就一块主板的 用这个芯片
发表于 2016-8-21 10:47:07 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-8-21 09:22
这问题是三星通病吧
应该是这样吧
发表于 2016-8-21 09:33:12 | 只看该作者 �
这些机器就爱闹这种问题
发表于 2016-8-21 09:22:22 | 只看该作者 �
这问题是三星通病吧
应该是这样吧  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:47
发表于 2016-8-21 09:11:25 | 只看该作者 �
现在的电源芯片型号繁多,但大都可代换.难道就不能统一一下型号吗!
发表于 2016-8-21 09:03:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 以后遇到可以试试
发表于 2020-9-2 16:01:21 | 只看该作者 �
三星显示器通病?
