查看: 1783|回复: 14
[求助中]
求一个华硕P8H61-M LE的支持22NM的BIOS
发表于 2021-4-12 09:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一个华硕P8H61-M LE的支持22NM的BIOS,版本是REV.1.05。哪位有的话,麻烦给一个,谢谢。
发表于 2021-4-12 09:37:56 | 只看该作者 �
华硕官网下载啥
发表于 2021-4-12 10:11:36 | 只看该作者 �
官网下的都是超出范围的,还不知道是不是支持22NM的
发表于 2021-4-12 13:14:41 | 只看该作者 �
啥是22M啊 不懂
发表于 2021-4-12 13:42:07 | 只看该作者 �
华硕官网的直接写进去好像是不行的,要改过,不过你不会亮机了在华硕的刷新工具写啊肯定可以用
发表于 2021-4-12 13:45:51 | 只看该作者 �
不懂,其它地方有没
发表于 2021-4-12 15:23:43 | 只看该作者 �
在华硕官网下载最新版BIOS试试,https://www.asus.com.cn/supportonly/P8H61-M%20LE/HelpDesk_BIOS/,如果不能开机,就拆下来用编织器刷吧,或者平台上找找其他人备份的BIOS!
发表于 2021-4-12 15:51:21 | 只看该作者 �
还不知道是不是支持22NM的
发表于 2021-4-12 23:44:21 | 只看该作者 �
都写的这么清楚了。。。。楼主还在求,本来就是22nm
发表于 2021-4-13 15:15:40 | 只看该作者 �
本来只能用32NM的,二代处理器。上不了g1620,  g2020这种
发表于 2021-4-13 18:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕在CPU支持里面不是写的很清楚?
发表于 2021-4-14 06:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的意思是想上1620,2020这类CPU吧,但是这个主板不支持的,看看有没有大师有修改过得BIOS可以刷上去用
发表于 2021-4-14 13:55:10 | 只看该作者 �
原版BIOS加一下微码编程器刷进去就可以了
发表于 2021-4-14 14:13:52 | 只看该作者 �
不懂啥是22M
发表于 2021-4-14 17:07:21 | 只看该作者 �
我刷上去了,有需要的可以私聊我发
