查看: 2643|回复: 2
[维修经验]
DELL 5565 la-d804p 不通电
发表于 2020-6-11 12:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
    机器没有公供电压  不出..ISL88739HRZ 换了..还是不出.   是下面图片的这个电阻坏了..4.7的 直接换..过程不说了..修了很久才找到  图纸用LA-D801P 图纸一样..
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-11 17:19:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仁宝 保护隔离 是必修课
发表于 2020-6-11 17:59:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先查芯片工作条件,再换
