查看: 4172|回复: 9
[维修经验]
iPhone 7 摔过基带掉点导致信号不稳定维修
发表于 2020-6-8 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:信号不稳定
  客户描述说机子摔过之后出现的信号不稳定。
【故障分析】:
  摔过的机子,出现信号不正常,不稳定,很有可能是芯片或者焊盘摔掉点了。
【维修过程】:
  测试中,信号都能正常出现,就是一会就掉线了,变成了无服务,然后又识别得到运营商信号又正常,反复这样。拆下主板,显微镜下观察,发现主板变形了,基带CPU位置的屏蔽罩都裂开了。
  这个位置正好是基带CPU,看样子很有可能是基带CPU摔掉点了,拆下屏蔽罩,拆下基带CPU,发现摔掉点了。
  处理好焊盘,把摔掉的点飞线补上。
  重植基带CPU,焊回主板。
【维修结果】:
  装机测试,信号恢复正常,功能正常,维修到此结束。
  此故障是基带CPU焊盘掉点所导致的问题。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-10 17:14:33 | 只看该作者 �
英特尔的比较少见
发表于 2020-6-10 12:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们是怎么练就这手工的  为啥我拆下都掉点
发表于 2020-6-8 21:28:32 | 只看该作者 �
手工厉害,设备也不错
发表于 2020-6-8 11:55:48 | 只看该作者 �
手 工了得啊!谢谢老师分享
发表于 2020-6-8 09:26:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!!每日一学开心!!哈哈哈哈
发表于 2020-6-11 11:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修手机跟做外科手术别无二致
发表于 2020-6-11 18:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 20:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓工水平高,可惜联系不上,不知道修台荣耀V20掉4G信号需要多少钱,进水二修机。
发表于 2020-6-14 00:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓工就是个传说。
