查看: 1064|回复: 5
[求助中]
联想Z410 板号NM-A181 1.0 换EC后 出现奇怪现象,怎么修?
发表于 2020-9-16 19:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z410 板号NM-A181 1.0  换EC后 出现奇怪现象,就是只要插外接适配器后 就自动开机。插上后如果不拨开,开机 关机 充电这些一切都正常,但拨开后再插回去就自动开机了。。。。适配器也换过,依旧。。难道买回来的EC有问题吗? 但如果单独安装电池 时 拨插电池 不会自动开机。。。。可以正常按开关按键启动。。。 真没遇到过这种情况。。。 该怎么修呢?
发表于 2020-9-16 20:54:04 | 只看该作者 �
这个EC貌似带程序的吧
带程序 买的就是人家刷过程序的EC  详情 回复 发表于 2020-9-16 20:55
发表于 2020-9-16 20:55:00 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-9-16 20:54
这个EC貌似带程序的吧
带程序 买的就是人家刷过程序的EC
发表于 2020-9-17 09:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级一下BIOS试试,用个新的EC试试,把原来的EC程序备份出来试试。这些还是自己摸索,会有成就感的。
EC程序 没条件备份。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-21 17:59
发表于 2020-9-21 17:59:34 | 只看该作者 �
EC程序 没条件备份。。。。
发表于 2020-9-21 18:45:29 | 只看该作者 �
只能再换一个试试
