查看: 977|回复: 7
[求助中]
电脑反复重启
发表于 2023-9-6 18:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   技嘉B250大板   问题:只要拔插电源线,再开机,灯亮一会儿,熄灭,又亮,又熄灭,反复几次才能正常开机,不拔插电源线就能正常启动,内存换过,电池有电,换过大功率电源,问题依旧,请教各位大神问题出在那?谢谢指教!!!
发表于 2023-9-6 18:51:18 | 只看该作者 �
每次都是卡在内存上(内存灯常亮)
发表于 2023-9-6 23:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双BIOS的话,用B代换M bios
发表于 2023-9-7 20:40:50 | 只看该作者 �
换主板,这样一般是主板有问题
发表于 2023-9-8 11:20:41 | 只看该作者 �
风扇转吗?
发表于 2023-9-9 00:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述不是很清。你的问题应该缺电压
发表于 2023-9-12 08:27:45 | 只看该作者 �
更换内存,或者把内存插在其他的槽上试试
发表于 2023-9-20 20:22:31 | 只看该作者 �
怀疑是电源的问题,换一个试试?
