查看: 3662|回复: 6
[维修求助]
iPhone7扩容一例
发表于 2018-6-20 16:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来一个IPHONE7   32G
容量太小不好卖
故决定自己扩容一下
也检验一下在迅维两个来月的手工到底能不能干扩容。
扩容之前先保存好硬件信息,万一挂了也还有补救
某渠道搞来一个256G 硬盘,嗯容量大就是正义,这一块还还算正义。
PS:买硬盘的时候告诉商家你的手机串号,蓝牙地址之类的信息,可以在关于本机哪里截图,发给商家,
他们就会帮你写好,拿到手就可以安装,很舒服,
关键是,可以改写一些手机信息,如机身颜色啊,销售地啊之类的。具体就看你的需求了。
开搞,开搞=====
板子拆出来,第一步
我是从这个地方下刀,330度旋风,3档
手要动的快一点,拿出你二十年的手速,不用保留
手快,受热均匀,不易掉点,敲下来的速度也会快一点,
边上有些小原件,记得小心,
就这个位置,算比较安全,旁边也有小原件,但是个人感觉比较顺手。
不一定非得这里,哪里顺手搞哪里,就是要小心小原件。
不算高清的显微镜图,迅维的显微镜还是很给力的
这个地方也可以下刀,就是在板子下面有一个螺丝空附件,没有原件,比较安全。
吹下来就需要除胶了,一定要除胶,现在有些不负责的商家,不除胶直接就焊,
运气背手机摔一下就开焊了,还要回去在搞,赚两份钱吗,你会失去这个顾客的。
除胶之后在焊,强度和原装的差别不会很大,硬度很高。
照片忘记照了,大家脑补就好。
然后拿出我们提前买好的硬盘,
植锡,
旋风310度,3档,我习惯上的时候温度调低一点,感觉稳一点,不知道是不是错觉。
吹上去就OK了
冷却之后装机,刷机,本来是出厂的系统,现在只能刷11.4了,苹果这点真的很不友好。
开机搞定。
容量大真的就是正义,妈妈再也不用担心我的小电影没地方放了。
以上,纪念在迅维的日子,谢谢老师与同学们的帮助,庆哥永远不会忘记你们~~~~
参与人数 5下载分 +35 +21 收起 理由
月饼 + 10 + 10
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁奇 + 1 好好学习天天向上
鑫 + 10 + 5 庆哥可以的,胆大心细,手脚麻利!
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-20 17:00:25 | 只看该作者 �
苹果的的东西就是这样,精度太高了,如果能拆下来,在安装上苹果手机很多都可以搞定,
发表于 2018-6-20 18:08:52 | 只看该作者 �
            准备学修手机   修电脑没搞头
发表于 2018-6-25 11:49:35 | 只看该作者 �
可以自己买个PCIE工具,硬盘就上淘宝买ID板,很便宜,剩下的主板还可以拆零件
发表于 2018-6-26 20:54:29 | 只看该作者 �
330度 要吹多久,,我都是861 450度,,直接干 几秒下来。。。。。。
发表于 2018-7-3 23:35:48 | 只看该作者 �
我都是280度,容易露铜
发表于 2018-7-3 23:36:16 | 只看该作者 �
感谢分享,师兄的技术是杠杠的。
