查看: 4361|回复: 13
[主板维修]
映泰A55MD2金刚版 VER7.1不触发维修
发表于 2017-5-28 20:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角映泰A55MD2金钢版VER7.1(上传不了图片?QQ截图也不行?)
那就纯文字吧,内容也没什么营养。
故障,不触发,PCIEX16 B10脚无电压
打值全板无短路,上电测量发现PCIEX16 B10脚无待机电压,无图纸,参考的也没找到,从B10脚开始跑线,跑到一个三脚芝麻管,猜是肖特基双二极管,位置在电池旁边的1117上面,吹下来测量焊盘依旧无3.3V,再跑,跑到UP0109P,1脚无电压,怀疑是UP0109P坏,换一个上去UP0109P 1脚还是无电压,冤枉它了,再跑也找不到其他相连的了,重新回去那个三脚管,2脚有3.3V,跑二脚,连到1117输出脚,没错了,既然猜它是个双二极管,何不把2,3脚连起来,一坨焊锡上去,B10脚电压3.3V正常了,试试能不能触发,短接开关针,风扇转了,插上诊断卡,跑码,亮机的代码,上显卡,一个小时之内反复测试,正常触发跑码进系统,故障解决。附上亮机BIOS A55MD2 金钢版VER7_1.zip (2.1 MB, 下载次数: 59, 售价: 2 分下载分)
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
新世维电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我是麻瓜 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-5-29 01:19:39 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
3Q 威利嘛取  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:02
发表于 2017-5-29 09:01:47 | 只看该作者 �
下次配上图,这种原创性维修如果没有图,很浪费。
图片都弄好了,上传不了,QQ截图也不行  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:02
发表于 2017-5-29 10:44:38 | 只看该作者 �
正常触发跑码进系统,故障解决。附上
发表于 2017-5-29 17:02:17 | 只看该作者 �
图片都弄好了,上传不了,QQ截图也不行
传个人相册也不行吗?  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:08
发表于 2017-5-29 17:02:43 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-29 01:19
修的不错,加分鼓励
3Q 威利嘛取
发表于 2017-5-29 17:32:39 | 只看该作者 �
我没看懂
发表于 2017-5-29 17:48:07 | 只看该作者 �
修得不错,加分鼓励
多谢加分  详情 回复 发表于 2017-5-29 21:04
发表于 2017-5-29 21:04:19 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2017-5-29 17:48
修得不错,加分鼓励
多谢加分
发表于 2017-5-30 11:08:02 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2017-5-29 17:02
图片都弄好了,上传不了,QQ截图也不行
传个人相册也不行吗?
发表于 2017-5-30 17:23:37 | 只看该作者 �
联想H5050 板号h81h3-lm v1.0
发表于 2017-5-30 21:05:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS
发表于 2017-6-14 14:45:40 | 只看该作者 �
正好在找BIOS,谢谢楼主啊
发表于 2017-6-14 15:14:46 | 只看该作者 �
是没出待机3.3V呗 量PCIE B10不远吗
