查看: 3664|回复: 26
[求助中]
联想LA-B111P 电池和适配器同时用短路 帮忙分析下
发表于 2019-10-3 16:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是同时插电池的时候量的电压。单独用适配器或者电池都是正常的使用的。 希望各位大神支招,P管隔离管已经换过了。
发表于 2019-10-4 23:11:00 | 只看该作者 �
PQ309G极电压不对,追查PACIN2.
发表于 2019-10-3 16:28:27 | 只看该作者 �
啥都不用测量去掉放电管子  加一个二极管就行,能充能放电了
这个算是新思路了吧,  详情 回复 发表于 2019-10-20 16:43
放电管子是哪一个啊?PQ303嘛?  详情 回复 发表于 2019-10-3 17:15
发表于 2019-10-3 16:14:52 | 只看该作者 �
这个电路我分析不来了啊,希望大神们分析分析啊
发表于 2019-10-3 16:21:14 | 只看该作者 �
先检测充电芯片的工作条件,acdet信号是否正常, acin信号是否正常
发表于 2019-10-3 16:29:14 | 只看该作者 �
按照此法必杀
发表于 2019-10-3 17:15:56 | 只看该作者 �
放电管子是哪一个啊?PQ303嘛?
发表于 2019-10-4 09:01:12 | 只看该作者 �
PQ303 G极电压不对,换掉此管,或者查下分压电阻阻值
发表于 2019-10-4 14:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7Q303换个二极管 没撒可研究的
发表于 2019-10-4 16:23:42 | 只看该作者 �
把场管换成二极管的话得换大功率的,再者就是二极管会有压降。
换成二极管了,不短了,但是后面开机会闪屏  详情 回复 发表于 2019-10-21 10:11
发表于 2019-10-4 17:34:06 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题,细心慢慢查条件
发表于 2019-10-4 17:36:50 | 只看该作者 �
仔细检查跟PQ303有关的,还有冲电电路
发表于 2019-10-4 17:37:45 | 只看该作者 �
要区分开是冲电电流过大还是放电隔离管的问题
发表于 2019-10-4 18:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插电池看看电池接口的电压是不是和公共电的一样
发表于 2019-10-4 18:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ303去掉,看看会充电不,PQ303去掉用电池不开机,但是可以充电
发表于 2019-10-5 00:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个叉适配器时pq309必须导通,使pq306截止,,也就是必须让pq303截止,,充电器的电就过不来了,,,剩下的自己想怎么办
最后把管子换的一个二极管,最后开机还闪屏,肯定问题没找到根本原因出现闪屏,最后客户把机子拿走了  详情 回复 发表于 2019-10-20 16:32
发表于 2019-10-5 09:20:31 | 只看该作者 �
联想Y50C,独显能认能装驱动,不能游戏,测试就死机,显卡换过,有没遇到过的?
发表于 2019-10-5 20:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是冲电管击穿了
管子换过了,不得行,最后把管子换的一个二极管,最后开机还闪屏,肯定问题没找到根本原因出现闪屏,最后客户把机子拿走了  详情 回复 发表于 2019-10-20 16:32
发表于 2019-10-20 16:32:07 | 只看该作者 �
jxnihu 发表于 2019-10-5 20:06
应该是冲电管击穿了
发表于 2019-10-20 16:32:51 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2019-10-5 00:24
这个叉适配器时pq309必须导通,使pq306截止,,也就是必须让pq303截止,,充电器的电就过不来了,,,剩下 ...
