查看: 1756|回复: 5
Hedy S4103 CPU 风扇不完美维修日记-超级菜鸟级
发表于 2020-3-28 23:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障背景:自用笔记本电脑(估计某些大神看了会蒙圈,这还能用,么办法,找不到换的理由),从自买了realmeX2,这电脑已经被我冷漠好一段时间了,无他,风扇偶尔嘎吱吱的响,听着真是难受。
2020.3.24
1、心血来潮,准备给CPU风扇加油,一翻折腾,居然找不到加油的地方,无从下手,连个孔都没有。
2、好吧,上万能度娘,搜资料,查结构,我去,找了半天,一张能用的参考图都没有,难道没有人对它敢过兴趣。
3、不甘心,凭经验,这风扇叶片肯定是组装上去,能装就能拆。再加点劲拆吧,又是拿一字翘,又是使劲板,弄不下来,算了,不折腾了,装上电脑开机,NND风扇不转了,翘坏了,NGDY的,XXXX。
4、这下不拆都不行,只有使用劲暴力了,只听哐当一声响,OVER了,坏了也要看一下结构,来张图。
5、看样子,没法了,上万能TB。
我:什么?
店家:你这老古董,早就停产了,没的原装的了,不带智能温控,20大洋。
a)找了半天,终于找到原装货,50大洋,还不包邮,我去,前些天换了一个CPU(T7200)也才11.9元,TM终于体会到了什么东西叫物以稀为贵。买还是不买?盯着风扇发愣半天,再怎么说,我也是个维修师傅了,这就难住了,不就断了,破了么,不转了么,烙铁加502大神斥候。
b)观察电路板,没发现有翘坏的地方,测试绕组,发现是只有2线3柱,一空柱是来定位的,测试另两线,在线阻止6K,直觉告诉我不对。
c)拆下来,测电路6K,绕阻无穷,肯定是哪儿线断了。仔细观察,就在柱脚上是断的,这下我想想了,暴力拆的时候,用力过猛,把线震断了,退一圈(少一圈,估计也没啥影响),焊上,测试,阻值12.8欧,恢复正常,这才是绕组应用的值。焊上,收拾睡觉,折腾到12点。
2020.3.25
1、大清早的,估计老天爷显灵了,我怎么这么聪明,这都能想得到。
2、测风扇旋转柱芯:1.5mm ,测试电钻头:1.5mm  居然刚刚好,敢紧找到我的螺丝垫片(胶的),打了4个孔(4选1)。
3、带上配件,公司折腾去。
4、垫片裁剪,装上旋转柱,502上风扇,一气呵成,镊子使劲定位争取横截面100%贴合,看着挺完美的,等待,装机,给个5V电点测了一下,能动,敢紧上电测试。万般高兴却被泼了一盆冷水,比修之前噪音大了好几倍,我去,就像开来一架直升机。
5、手机下个水平仪,风扇手机上自由旋转,接触面标记,多测试几次,确认风扇柱芯看起来正中间,其实还是偏心了,不同心。
6、怎么办?只有将重的哪几片叶子削点肉下来,功夫不负有心人,噪音终于小了很多,但还是很大。
7、下班回寝室上机,共震,噪声还是很大,整个电脑都能感觉震动。
8、拆机,研究,根据个人的偏芯原理,越靠紧内端,偏芯越小,共震越小,可能就是我加了一个垫片加上502,导致叶片未安装到位,于是找了同心针,刚好有一个,使用旋转,削除柱芯上的502,加油后再使用狠劲装上。上机测试,奇迹出现了,没有噪音了。拷机测试,只有偶尔随机时候会有类似硬盘的咯咯声。大喜。
9、虽然没有完全消除噪音,但是总比之前的好太多了。并且无刷电机的结构也了解了。
2020.3.29
1、咯咯声,还是不爽,拆。
2、拆机、水平仪,继续削肉。
3、加风扇固定螺孔底座垫片*2(垫得有些高了盖子顶了一点无伤大雅),上机完美,咯咯声没了,CPU全速拷机45分钟,环境温度18.1度,拷机CPU温度71度,前几天有些热,拷机CPU85度。窃喜。
总结:看了CPU风扇结构图,是不是想到了如何完好拆它加油了呢?嘿嘿,反正我是有办法了,以后再也不会拆坏了。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-29 08:47:50 | 只看该作者 �
楼主研究的心也是很强了,哈哈
发表于 2020-3-29 09:33:38 | 只看该作者 �
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2020-3-29 16:22:22 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-3-30 02:23:42 | 只看该作者 �
大侠厉害
发表于 2020-5-20 15:58:17 | 只看该作者 �
