查看: 4320|回复: 18
775 板子可以没有IO芯片吗?
发表于 2009-7-31 11:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775 板子可以没有IO芯片吗?775 板子可以没有IO芯片吗?
发表于 2009-7-31 12:53:52 | 只看该作者 �
你神嗲,还就未有见过.
发表于 2009-7-31 13:13:57 | 只看该作者 �
不行的!~
发表于 2009-7-31 13:15:25 | 只看该作者 �
如果南桥有就可能没有。
发表于 2009-7-31 14:51:09 | 只看该作者 �
暂还没有见过IO也集成在桥里的!!!
发表于 2009-7-31 14:57:10 | 只看该作者 �
应该没有啊!I/O管理低速设备等等,我认为不可能没有,如果集成再南桥内那南桥发热就太大了!
发表于 2009-7-31 15:09:55 | 只看该作者 �
有,是肯定的南北桥都有集成在一起的
发表于 2009-7-31 17:00:23 | 只看该作者 �
楼主,当时学习的时候你肯定是打瞌睡了,南桥,北桥,IO ,时钟,CPU,电源等等是一件都不能少的,现在有些芯片组,把时钟南北桥都等等,都高度集成了,但还是有的,不能说现在的主板没有了南桥或北桥或时钟,很多的主板集成显卡、网卡,你不能说没有显卡、网卡了。
发表于 2009-7-31 20:10:39 | 只看该作者 �
好像有吧,昨天拿到一张杰微的板,找了一下没有I、O的的,只有一个大芯片
发表于 2009-7-31 20:53:56 | 只看该作者 �
还没见过没有iIO的板子
发表于 2009-8-1 01:17:16 | 只看该作者 �
没有io是不可能的。
发表于 2009-8-1 07:43:26 | 只看该作者 �
还没见过这样的主板
发表于 2009-8-1 09:40:20 | 只看该作者 �
不会楼主连主板IO芯片都不认识!
发表于 2009-8-1 14:39:18 | 只看该作者 �
你还别说,没IO的板子我还真见过.
那是一块370的主板,键盘用不到,弄到最后我想换IO试试.谁知道当时就傻眼了,居然没IO的..
发表于 2009-8-1 14:43:15 | 只看该作者 �
370的板子就不可能没有了,,,现在的新板还真不好说有没有,,但旧板就一定有的,,,可能,,,你没仔细看吧,.
发表于 2009-8-1 14:44:41 | 只看该作者 �
呵呵。我好像看到过一块。但不是775的。我也找了好久没找了。当时还觉得奇怪呢。
发表于 2009-8-1 18:58:26 | 只看该作者 �
没有io芯片正常,南桥集成。如VIA所推出的82c686a南桥芯片组集成IO.其全称 超级i/o南桥芯片组
发表于 2009-8-1 23:38:05 | 只看该作者 �
曾经见过一块主板,忘记当时是什么毛病了,修的时候拆了IO。拆了IO一般都不会把它上电吧?可不知道当时怎么想的偏偏把它上电了。上电发现个奇怪的问题,诊断卡跑码正常,心想这都怪了,没IO还跑码,就算你跑码,键鼠总不能用吧?可是插上键盘,正常,楞没看出来有IO和没IO什么区别。现在只记得IO是在远离南桥的地方,在电源插座旁边的那种板子
发表于 2009-8-2 13:08:06 | 只看该作者 �
怎么可能没有?
