查看: 8760|回复: 17
[维修求助]
IPHONE 6 PP_BATT_VCC 短路大电流
发表于 2017-4-22 18:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手机是不开机,接稳压电源大漏电短路,调小电压摸发现 U1601音频发烫 拆了。 还是短路就发现 U1401 充电管和Q1403 充电管发烫。。都拆了(可能我错了,不应该拆Q1403, 拆了后不短路开机也无电流了) 现在想问下 1. 这个Q1403 如何端接啊。。  ? B1 C1连起来? 是不是没有Q1403没短接的情况下 PP_VCC_MAIN 就没无阻值 ?
2.在电池座也测到PP_BATT_VCC 短路,可是稳压电源2A的。 我调到1V电压就快2A了,摸主板也没有地放发烫,是接个5A的笔记本电源烧能烧的出来吗?  还是一个个翘滤波电容或IC
发表于 2017-4-22 18:15:28 | 只看该作者 �
PP_VCC_MAIN短路Q1403本身就会发烫,一般是wifi旁边的电容,不行就熏松香,这种大部分都是电容坏
PP BATT VCC 也短路。。  详情 回复 发表于 2017-4-22 18:22
发表于 2017-4-22 18:22:41 | 只看该作者 �
PP BATT VCC 也短路。。
发表于 2017-4-22 19:04:10 | 只看该作者 �
还是熏松香吧   最快
大师 我想问短接Q1403 B1 C1 连起来对不对 ?  详情 回复 发表于 2017-4-22 19:28
发表于 2017-4-22 19:28:06 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-22 19:04
还是熏松香吧   最快
鑫
除了A1脚剩下全连一起都可以。  详情 回复 发表于 2017-4-29 22:53
恩 对的  详情 回复 发表于 2017-4-22 19:45
发表于 2017-4-22 19:45:08 | 只看该作者 �
恩   对的
把Q1403 (还没段接) 和1401 拆了。。PP BATT VCC 会变成没阻值吗? 在电池座正极测不到阻值了。。 但是PP VCC MAIN 现在是短路状态  详情 回复 发表于 2017-4-23 18:37
发表于 2017-4-22 19:49:21 | 只看该作者 �
个人觉得,拆一个装上去更好点
太麻烦啦,相连元件很多的,加热太多,反而容易扩大故障,还是直接烧机快。而且安全。  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:51
发表于 2017-4-22 23:49:58 | 只看该作者 �
可调电源不行,电流不够大,不合适烧机。
发表于 2017-4-22 23:51:12 | 只看该作者 �
蒋健 发表于 2017-4-22 19:49
个人觉得,拆一个装上去更好点
发表于 2017-4-22 23:51:54 | 只看该作者 �
要短接的话B1和C1就行啦。
发表于 2017-4-22 23:52:49 | 只看该作者 �
直接烧机吧,拆到什么时候啊。用烧机电池组烧。一下子烧出故障位置啦。
发表于 2017-4-23 03:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查Q1403附近元件。
发表于 2017-4-23 09:54:42 | 只看该作者 �
这是黑松香吧
发表于 2017-4-23 18:37:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-29 22:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后怎么解决的???楼主能详细说下吗,本人小白
发表于 2017-4-29 22:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了A1脚剩下全连一起都可以。
发表于 2018-11-14 08:34:56 | 只看该作者 �
c    1        5            5            2
发表于 2018-11-14 11:24:49 | 只看该作者 �
我也有一个6S大短的,PP VCC MAIN到地阻值在0.1欧了,(原来是上面WIFI 和 电源上部进水修复后,使用了10来天突然不开机了,进水位的电容都拆了还是短),直接3A电流都没法烧出来,这一路关联的元件太多了。
