查看: 2421|回复: 8
[求助中]
惠普TPN Q173
发表于 2019-12-21 12:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
:weiqu:接电 无法开机 开机键指示灯一直亮 3V有 5V只有0.69 对地阻值都正常!求师傅指个方向!
发表于 2019-12-21 19:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:bukaixin:都没人回了!:kuqi:
因为回你没什么意义,不建议自己折腾.  详情 回复 发表于 2019-12-21 19:40
发表于 2019-12-21 19:40:37 | 只看该作者 �
因为回你没什么意义,不建议自己折腾.
发表于 2019-12-21 20:03:49 | 只看该作者 �
既然是自己发现了问题你     5V只有0.69    那就查下5V的相关条件
发表于 2020-1-21 12:42:44 | 只看该作者 �
刚修个一样的机器,5V待机1.1V,换待机芯片修好。PU2002-SY8208C
你好 谢谢你师傅!刚看了你的帖子 测了下2002第七脚0.29有时候还测不到0.00 机器是进水的!求师傅哥给思路!  详情 回复 发表于 2020-2-25 10:13
发表于 2020-2-25 10:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2002的7脚电压不正常,可以先换个芯片试试,进水机重点检查进水部分有没有腐蚀断线,特别是芯片引脚,电阻引脚,这2天修了几台都是进水,芯片引脚腐蚀断线的机器。最好在显微镜下仔细检查。  详情 回复 发表于 2020-2-25 21:47
发表于 2020-2-25 21:47:13 | 只看该作者 �
奔跑的咸鱼 发表于 2020-2-25 10:13
你好 谢谢你师傅!刚看了你的帖子 测了下2002第七脚0.29有时候还测不到0.00 机器是进水的!求师傅哥给思 ...
发表于 2020-3-25 13:11:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2020-5-11 14:21:28 | 只看该作者 �
这是光影精灵吧,刚入行?
