查看: 1507|回复: 3
冠盟845 EPA USB的问题
发表于 2010-4-2 20:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用USB设备无效  端口没有电压
开机提示USB 驱动不正确  开机画面  非进系统画面
如何解决 谢谢了
发表于 2010-4-2 21:15:16 | 只看该作者 �
没电压那就修出电压。顺着电路找,看有没有哪里开路。
发表于 2010-4-2 21:19:05 | 只看该作者 �
提示00 USB mass storage devices found and configured
现在应该是USB1 2短路了  先感谢下楼上的兄弟
发表于 2010-4-2 21:19:34 | 只看该作者 �
如果单纯的没有5V供电的话  直接把键盘鼠标接口的5V飞线过去就行了!  然后进BIOS  把USB那一项关闭就行了!
