查看: 3025|回复: 3
绿线电压偏低
发表于 2009-7-23 15:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城300P4-PFC,绿线电压3.7V,紫5V正常,测绿线后面的二级管,电阻,几个三级管都正常,339,494都换过了,谁提供下维修思路。。。
发表于 2009-7-23 15:46:23 | 只看该作者 �
长城电源绿线电压空载本来就是3.7V左右,有什么好奇怪的?
发表于 2009-7-25 08:13:43 | 只看该作者 �
后来触发试机正常了,试机中。。。
电源原来为3.61V,有时就是开不了机,没注意换了上面哪个元件,就正常了。
发表于 2009-7-25 23:26:37 | 只看该作者 �
有时开不了机注意两个330U/200伏的大电容并的100K电阻有无损坏,或者辅助电源的电阻330K.
