查看: 1220|回复: 8
[求助中]
戴尔M5010不开机
发表于 2017-8-19 17:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔M5010本,待机电流0.2,手摸待机芯片发烫,芯片换过,还是一样,请问各位从哪里查起
发表于 2017-8-19 18:16:18 | 只看该作者 �
待机芯片的条件没有满足  线性 3 5v没出来
发表于 2017-8-19 18:27:22 | 只看该作者 �
待机芯片电压 3V 5V 测量  ,对地阻值
3 5伏对地阻值正常,。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:31
发表于 2017-8-19 18:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 19:34:37 | 只看该作者 �
看看3V 5V的线性,一般EC坏了待机会发烫
你说的很对,3.3LDO电压拉低,烧鸡EC发烫。更换正常开机  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:46
发表于 2017-8-20 11:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 10:59:16 | 只看该作者 �
楼主查出来了吗??????????
发表于 2017-8-23 11:40:27 | 只看该作者 �
楼主查出来了吗??????????
发表于 2017-8-23 13:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性短路,Ec烧了,待机芯片发烫。
