查看: 5905|回复: 24
[不开机]
iPhone7不开机,但找不到故障点
发表于 2020-5-1 09:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是电子爱好者,正在尝试维修自己的iPhone7,手机因重摔导致不开机,拆机检查,现象如下:
  • 开机黑屏无反应,连电脑无反应,USB可充电1A多电流;
  • 主板开机电流200mA左右飘动,偶尔也会下降到50mA瞬间回升;
  • 电源U1801芯片左侧几十个电容几乎都是断路状态,如附图;
  • 用万用表测量发现PP_GPU_VAR、PP_GPU_SRAM_VAR、PP1V2_SOC电压为0;
  • 熏松香也没有发现明显发热地方;
目前已经没有了检测和维修的思路,不知哪位高人可以指点迷津,多谢了。
发表于 2020-5-5 15:55:04 | 只看该作者 �
跟那里有啥关系,不想费事的话有更简单的方法,现在不联机,直接把硬盘翘了,再看是否联机。联机看电流正常不,不正常再查,如果硬盘翘了还不联机,考虑电源和cpu部分吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 22:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu供电是很难测到的,阻值也很低
多谢了,你的意思是说不是GPU供电的问题,是我没测量到?那PP1V2_SOC是什么样的?  详情 回复 发表于 2020-5-1 22:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 01:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.手机怎么照成的
2.电流起跳多少
3.能否先刷机看报错
4.你是装机用开机排开机的还是镊子短接的?如果用镊子的话你可能要按久点
发表于 2020-5-1 09:58:49 | 只看该作者 �
电容正负极加个0.8V的电压试试,看电流是多少
照做,发现C1835、1841等五六个电容短路,查图发现都是PP_SOC_VAR信号上的电容,给主板接电4.0v测量PP_SOC_VAR信号还是有0.65v电压的。 个人感觉短路不在电容上,应该在其他地方。  详情 回复 发表于 2020-5-1 11:12
发表于 2020-5-1 11:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-1 11:50:41 | 只看该作者 �
等待高手解答!!哈哈哈!!
发表于 2020-5-1 16:27:07 | 只看该作者 �
测量所有供电,发现只有PP_GPU_VAR、PP_GPU_SRAM_VAR、PP1V2_SOC这三个有问题,请问这三个信号有没有依赖关系?PP1V2_SOC是不是核心的供电?
发表于 2020-5-1 22:58:50 | 只看该作者 �
qq99427602 发表于 2020-5-1 22:38
gpu供电是很难测到的,阻值也很低
pp1v2组织正常吗  详情 回复 发表于 2020-5-1 23:45
私聊发电流看看  详情 回复 发表于 2020-5-1 23:43
发表于 2020-5-1 23:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
私聊发电流看看
发表于 2020-5-1 23:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pp1v2组织正常吗
你好,查了电路图PP1V2_SOC线路上有13个电容,测量二级值都在1500左右。  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:56
发表于 2020-5-2 02:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔过的就,掉点,断线,虚焊!
松香是熏短路的
发表于 2020-5-2 07:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查显示电路工作条件
发表于 2020-5-2 09:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些电容阻值本来就低
发表于 2020-5-2 09:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-2 10:29:01 | 只看该作者 �
这么折腾 时间都浪费不起 直接搬一个 快准狠
就像解密一样,享受过程中的乐趣  详情 回复 发表于 2020-5-2 10:53
发表于 2020-5-2 10:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就像解密一样,享受过程中的乐趣
发表于 2020-5-2 17:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不连机先换个u2再说
发表于 2020-5-3 20:09:26 | 只看该作者 �
把u2换了先吧
发表于 2020-5-21 20:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重摔,小电流一般都是CPU降压电路问题,打开CPU盖子看看旁边线圈,有惊喜
