查看: 6644|回复: 10
[WIFI故障]
苹果6SP 无wifi另类维修
发表于 2019-3-7 17:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
无Wi-Fi 灰色打不开 蓝牙序列号有 测量需要电压都有 只能拆下 更换一个Wi-Fi 进系统还是一样 Wi-Fi 序列号没有 ,测量组织都基本上正常 无思路了, 因为摔的机器 后面仔细测量Wi-Fi 49。50 脚 对应的电容,另外一端 发现问题 一个300多组织 另外一个没有组织 可以判断 CPU下面掉了
发表于 2019-3-7 22:33:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
后来咋修的呢?
发表于 2019-3-7 23:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搬完之后无Wi-Fi 重新做CPU好了
发表于 2019-3-7 23:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线
发表于 2019-3-8 06:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能重做CPU的手工都不错,
发表于 2019-3-11 22:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
是用原来主板做的cpu还是搬了板底
发表于 2019-3-12 11:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定搬板呀 原来摔的太厉害 就算可以用 不稳定了
发表于 2019-3-13 14:21:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好了就好。维修机器要求的就是心静,有思路的去维修
发表于 2019-3-13 20:02:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有思路,不错,我也没有耐心,不想怎么弄。。。
发表于 2019-3-13 20:32:40 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主的意思是搬完搬CPU有脚空焊了 重做好了吗
发表于 2019-3-14 11:56:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
打组织能修好百分之80机器,楼主有思路,不错。
