查看: 2883|回复: 16
[笔记本电脑]
华硕X403M 板号:X453MA PEV. 故障:屏暗
发表于 2020-4-23 10:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
拿到笔记本上电大短,换一个场管https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1MzY5MHw5ZjFmYTNmNjYyMWRhYTllM2JjYjNjZWU2NjJlNDkxOXwxNzkyMDIyMjU4&request=yes&_f=.jpg ,一个电容,两个贴片电阻没有带换的,找了一个保险加上先试试 ,触发开机屏暗 ,测量屏供电,2 3脚+3V_LCD 3.2 4脚+3VS 3.2V 6脚EDID_CLK7脚EDID_DAT 3.2V , 8脚 9脚 11脚 12脚  14脚15脚 17脚18脚分别电压一样的13.2V 1.25V  20脚LCD_BKLTCTL_OUT(无电压)21脚BL_EN 3.1V ,  23 24 25脚+LED_VCC_INV  18V  ,27脚+3VS 3.2V  28脚CAM-_R 0V 29脚CAM+_R 2.9V  , 32脚INTMIC_P 0V 35脚+3V_TPANEL 3.2V  36脚 BUF_PLT_RST# 3.2V  38脚USBHUB_U2-_C 1.6v 39脚USBHUB_U2+_C 1.6V  40脚TOUCH_INT 0V   看了应该电压可以亮机了,现在感觉20脚不正常这个信号是从ANX1121芯片出来的,这个芯片是一个转换芯片还是什么,换了屏幕,也是屏暗   请问一下现在这个是不是出现这个ANX1121问题上??
发表于 2020-4-24 10:30:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
H55 发表于 2020-4-23 22:17
一托焊锡 搞定,收钱 送客 。。。。。
屏幕问题,背光调节
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-23 22:17:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
一托焊锡 搞定,收钱 送客 。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 10:29:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
石伟 发表于 2020-4-23 19:42
为啥没有测5脚电压。
五脚空脚的
发表于 2020-4-24 10:28:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
xiaohuaifu 发表于 2020-4-23 23:02
20脚的问题,修不出来就飞个3.3V  从2,3脚拉
还是屏的问题,屏幕没有背光调节,飞了一个3。3V就可以了,换屏也没有好,还是得看数据
发表于 2020-4-23 23:02:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-4-23 19:47:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
暗屏有的时候是显卡呀
发表于 2020-4-23 19:42:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为啥没有测5脚电压。
发表于 2020-4-23 12:40:20 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
yangzhonglin123 发表于 2020-4-23 12:25
20脚有问题LCD_BKLTCTL_OUT查下
看了一下就这个20脚了,那个芯片不知道是不是它造成?
发表于 2020-4-23 12:39:31 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
天宇科技 发表于 2020-4-23 12:10
拉一个3.3V 过去好了!
3.3V拉在那里去?、、
发表于 2020-4-23 12:38:57 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
石伟 发表于 2020-4-23 11:46
先换屏试。确定是屏还是别的问题。再测屏上保险烧了没有。再修屏升压电路。搞不定就换个屏吧。
屏换了的,电压应该都正常了,就20脚不正常
发表于 2020-4-23 11:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2020-4-23 12:10:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拉一个3.3V 过去好了!
发表于 2020-4-23 12:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-4-24 12:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用显示器接上看看
发表于 2020-4-24 17:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术不错
发表于 2020-4-25 00:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠三极管查了没有
