查看: 2655|回复: 18
[冠捷]
Aoc 21.5显示器 亮灯不亮屏
发表于 2020-10-29 11:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测主板,  指示灯白蓝一起亮!!  拆机,主板各供电正常,怀疑固件坏!! 淘宝2块买一个,刷上装机照旧!!  晶振更换一样!!
没东西了,只有主控了,测试存储器数据脚电压偏低,找一块破屏主控芯片一样,对照测量!很多数据脚电压都偏低!反向阻值都是正确!99%这个了!
开搞,主控更换解决!  手工拖锡
参与人数 1 +1 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-29 13:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享,显示器电源就修,驱动板直接换
一体板,还有价值  详情 回复 发表于 2020-10-29 14:42
发表于 2020-10-29 14:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liubc100 发表于 2020-10-29 13:53
多谢分享,显示器电源就修,驱动板直接换
一体板,还有价值
发表于 2020-10-29 18:04:02 | 只看该作者 �
现在这种驱动板已经很便宜了,没必要这么折腾了,直接换,还好收钱!
发表于 2020-10-29 19:03:01 | 只看该作者 �
多谢分享,显示器电源就修,驱动板直接换
发表于 2020-10-30 00:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
60块。有料板。随便搞搞
发表于 2020-10-30 09:00:34 | 只看该作者 �
自己能修就修,省得去买材料。
是啊,料板没用也是扔着  详情 回复 发表于 2020-10-30 18:10
发表于 2020-10-30 18:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
许总工程师 发表于 2020-10-30 09:00
自己能修就修,省得去买材料。
是啊,料板没用也是扔着
发表于 2020-10-30 19:10:52 | 只看该作者 �
高手 大师 啊 向你学习
发表于 2020-10-31 07:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盘龙影视 发表于 2020-10-30 19:10
高手 大师 啊 向你学习
基本功
发表于 2021-1-22 22:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主功底扎实  牛逼  学习了
还行还行。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:55
发表于 2021-1-23 23:57:10 | 只看该作者 �
我也换过这个芯片,遇到芯片发热,短路的,直接找料板换了即可,数据还用之前的flash数据、
程序不容易坏  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:54
发表于 2021-1-25 14:38:53 | 只看该作者 �
遇到棘手的 我都是直接换驱动板了 。。。。。哎
发表于 2021-1-25 20:34:14 | 只看该作者 �
请问大神某宝买程序的商家,求私信。
直接搜索!!!!  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:49
发表于 2021-1-26 12:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13941066706 发表于 2021-01-25 20:34
请问大神某宝买程序的商家,求私信。
直接搜索!!!!
发表于 2021-1-26 12:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序不容易坏
发表于 2021-1-26 12:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科慧维修 发表于 2021-01-22 22:38
楼主功底扎实  牛逼  学习了
还行还行。。。。
发表于 2021-1-28 20:50:50 | 只看该作者 �
我都是直接换驱动板了
发表于 2021-1-29 06:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GLA2017 发表于 2021-01-28 20:50
我都是直接换驱动板了
有时间玩玩也是可以
