查看: 2023|回复: 16
是不是南桥挂了
发表于 2009-10-18 16:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP主板,能触发就是不跑码,网卡芯片发烫。把网卡芯片摘掉后,南桥巨烫,在上面放一滴水,3秒就开了。在没摘掉网卡芯片之前南桥是没有温度的,打PCI A14阻值148,是不是南桥挂了。
发表于 2009-10-18 16:43:50 | 只看该作者 �
应该是坏 了,查下是不是3.3VSB被拉底!断开输入SB的线电压是否上升
发表于 2009-10-18 17:03:06 | 只看该作者 �
在待机状态下,也发烫的话南桥就土挂了,可以再查一下其它电压是否正常
发表于 2009-10-18 17:29:08 | 只看该作者 �
3V电压的主抗不正常吧,DBM的南桥工作不是很热,FBM的南桥就很热,但不会像你说的,在上面放一滴水,3秒就开了
发表于 2009-10-18 17:32:55 | 只看该作者 �
测供电是不是正常,断电测3。3VSB对地是否短路。
发表于 2009-10-18 17:35:27 | 只看该作者 �
查一下有没有117或者1084的输出脚,看下对地阻抗多少!!!
发表于 2009-10-18 19:19:54 | 只看该作者 �
这种情况南桥挂了
发表于 2009-10-18 23:31:49 | 只看该作者 �
修几年板了
还没有试过在南桥上加水的
发表于 2009-10-18 23:45:33 | 只看该作者 �
是雷若的祸吧????
发表于 2009-10-19 01:37:15 | 只看该作者 �
多一半是打雷击了。扔了吧。
发表于 2009-10-20 21:39:00 | 只看该作者 �
在待机的情况下,看水开吗,如果开挂的纪律就大了。
发表于 2009-10-20 22:43:27 | 只看该作者 �
在看看1.5V正常不  1.5V没有也会这样的
发表于 2009-10-20 22:59:43 | 只看该作者 �
你在南桥上加水你真牛
发表于 2009-10-20 23:24:14 | 只看该作者 �
就算是别的问题引起的  估计你的南桥也坏了
发表于 2009-10-21 09:16:02 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-10-21 09:30:57 | 只看该作者 �
先把南桥需要的几组电压找出来
发表于 2009-10-21 17:43:29 | 只看该作者 �
应该是难侨挂了 机会90%上
