查看: 4518|回复: 8
[维修经验]
关于AEAF(NB671)的代换,用AEVD(NB669)改电阻可替换。
发表于 2020-3-17 13:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【AEAF(NB671)坏,用AEVD(NB669)改电阻替换】
AEAF(NB671)和AEVD(NB669)都是输出5v的待机芯片。
本人所修板为神舟的【DA0TWSMB6E0 REV E 】5VS5 采用的是AEAF[nb671].
手里只备货有AEVD(NB669)。
稍微改改改就行,将焊盘上  12  脚  的两个电阻移到一边就可以。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
星星满天飞 + 5 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 11:40:00 | 只看该作者 �
12p 是fb 怎么移动,相当于拆除吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 16:38:05 | 只看该作者 �
这是啥玩意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-27 15:33:54 | 只看该作者 �
这个不错,以后可以试试
发表于 2020-7-27 15:03:42 | 只看该作者 �
5V待机只出3V,拿来代换了不出电压,还以为芯片有问题,换了好多都不行,用这个方法改电阻一步到位
发表于 2020-6-30 11:13:46 | 只看该作者 �
可以不可以代换NB690,
发表于 2020-5-30 21:51:52 | 只看该作者 �
值得学习的方法
发表于 2020-5-30 20:48:49 | 只看该作者 �
不错,神舟战神,测试可以用,
发表于 2020-3-19 13:00:04 | 只看该作者 �
方法有效,去掉12脚电阻,我已经代换成功
