查看: 7311|回复: 44
[维修经验]
维修(弯路)小记-Y9000P上电到1.8a掉电不显示
发表于 2024-8-31 23:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y9000P 2021H,板号NM-D711
记录一下自己的弯路~
故障症状:触发状态发现大小写可以切换,但是屏幕并未点亮
优先排查屏幕部分电路,测量背光供电19v正常,测量屏供电3.3v并未产生
+LCD_VDD屏供电是UV9将+3VS(+3VALW)转换而来,测量发现供电输入正常,供电输出的开启并未产生MUX_EDP_ENVDD该信号应该为高电平。
追查来源,是由UV5与门控制的,测量该逻辑电路,供电+3VS正常,1脚EDP_ENVDD 仅有0.5v左右,2脚EC_EDP_ENVDD 0v,这里需要1脚和2脚同时为高电平,4脚才会输出高电平,继而开启屏供电。
追查1脚 EDP_ENVDD信号来源,也是由UV3与门控制的,也需要PCH_EDP_ENVDD,GPU_EDP_ENVDD_B,这两个信号同时为高电平,才可以输出EDP_ENVDD高电平,实测这两个信号均为低电平。
拆掉UV3进行测量,1脚PCH_EDP_ENVDD,正常产生3.3v高电平,排除南桥部分问题
2脚GPU_EDP_ENVDD_B,测量发现依旧是低电平,再去测量UV52脚EC_EDP_ENVDD此时为1.8v左右的高电平(使得EDP_ENVDD失控为高电平,继而+LCD_VDD错误的产生了3.3v的供电,接屏测试依旧不显示 )。
至此尽管,屏供电已经错误的开启,但是并不会显示。但是也可以确定了故障方向在独显电路,UV3的2脚GPU_EDP_ENVDD_B才是导致屏供电没有产生的根本原因。
继续追查GPU_EDP_ENVDD_B产生的条件,这里发现GPU_EDP_ENVDD是低电平。
测量独显核心供电,显存均没产生(这是一开始被机器能开机,以及拯救者这个系列的通病引导的并未去测量供电的产生情况!!!这也是弯路走这么久的原因!!!)
GN20x-E Power Sequence
现在开始走到正确的道路上来,简单测了一下显存部分的mos管,均没有击穿,供电也没有短路的情况,按照独显的时序测量,NVVDD没有产生。
NVVDD一共5路,电路都是一样的,测量一下条件,芯片VCC(5VS)没有,短路的状态。
给1v的电压,发现UR1发烫,这个应该是个通病(我自己遇到2次了!!!)
这个二级电压的转换管坏了,更换后,所有的故障解决,机器亮机。故障其实很简单,弯路走的很多,还是因为所谓的通病,机器大小写灯能切换,导致误以为机器只是显示电路问题,没有去仔细测量。当然bios,重插屏线,这种已经排除啦,没写进去,冗长~
购买记录
购买人数275价格购买时间
 会员698023100鑫豆2026-10-29 21:50
 会员20540100鑫豆2026-10-23 14:59
 会员1159739100鑫豆2026-10-22 14:51
 会员1270254100鑫豆2026-10-6 10:27
 会员793518100鑫豆2026-10-1 19:00
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +29 鑫豆 +29 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
烈日龙枪 + 5 + 5
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1271214 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-9-1 16:14:13 | 只看该作者 �
曾经遇到一个二级电压早出导致不识别硬盘的。也算奇葩故障,那段比较忙也没发帖子。
发表于 2024-9-1 12:08:07 | 只看该作者 �
为什么是二级转换电压坏了。
发表于 2024-9-1 12:04:49 | 只看该作者 �
,看似一个小问题。追查电路仔细。技术厉害!
发表于 2024-9-1 11:48:47 | 只看该作者 �
牛逼  技术 到位
发表于 2024-9-1 09:02:34 | 只看该作者 �
维修思路可以,真的走弯路了,热成像仪直接一扫就能发现问题了
发表于 2024-9-1 08:32:27 | 只看该作者 �
思路清晰,很好的检修经验
发表于 2024-9-1 17:24:40 | 只看该作者 �
是有点绕了,结果是好的,能借鉴
发表于 2024-9-2 02:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过这个二级转换坏的,不过是一体机的主板!
发表于 2024-9-2 08:53:55 | 只看该作者 �
很好的检修经验
发表于 2024-9-2 10:53:30 | 只看该作者 �
牛逼  技术 到位
发表于 2024-9-2 21:37:48 | 只看该作者 �
现在的本子 二级供电都会打一遍阻值 特别是碰到这种芯片一个信号控制两种电压的
一台HP的游戏本 修的快吐 被顾客骂 最后想放弃的时候搞定了
发表于 2024-9-4 12:45:14 | 只看该作者 �
维修思路可以........
发表于 2024-9-5 00:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸好这个芯片没出来的只是5v,若没出3v.那估计你大小写也切换不了了。
发表于 2024-9-5 09:35:56 | 只看该作者 �
正常很多师傅直接上BGA手术台先加热,不行重植锡珠,再不行换个淘宝的所谓拆机新的显卡芯片。这个师傅真是弯路走多了经验分享。给赞
发表于 2024-9-5 09:36:56 | 只看该作者 �
NM-D711 图纸 点位
NM-D711.pdf
3.04 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-5 09:38:36 | 只看该作者 �
NM-D711 点位
NM-D711.rar
4.23 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-5 11:02:34 | 只看该作者 �
牛,要是我先把屏换了,这弯路是避免不了的
发表于 2024-9-5 11:07:41 | 只看该作者 �
这种故障外接能显示吗?
没有显示的。  详情 回复 发表于 2024-9-6 10:53
发表于 2024-9-5 11:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的思路,给你点赞
