查看: 3373|回复: 20
[笔记本电脑]
版号ba41 02277a v1.1充电亮屏不触发维修一例
发表于 2020-4-15 14:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一台笔记本,告知开不起来机。接着插充电器亮屏显示电量100,这不是好的嘛?结果按开机键没反应。
废话少说,进入正题:
拆机测量各供电无异常,待机电流稳定0.001,短接开机0.45a电流又掉到0.00a,待机芯片1225b各针脚供电基本正常,直接加焊触发开机亮屏,进入系统正常运行。此机主板单面贴片比较特别,集成wifi和三星专属智能四核cpu,以及HD8250gpu,下面原机bios备份送上。
905s3g.bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份bios
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-15 21:01:20 | 只看该作者 �
加焊1225b后无异常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-15 18:08:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-15 17:48:07 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-15 14:37:00 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-15 14:33:36 | 只看该作者 �
稳定了吗
虚焊的重新焊接好没有问题的  详情 回复 发表于 2020-4-20 23:06
加焊1225b后无异常  详情 回复 发表于 2020-4-15 21:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-15 14:18:45 | 只看该作者 �
三星NP905S3G
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-16 21:04:18 | 只看该作者 �
怎么不换一个,这样容易返修吧
使用几天了没送回来,返修大不了在换芯片  详情 回复 发表于 2020-4-20 23:10
发表于 2020-4-16 08:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉他用一段时间会不会又虚焊呢
已经焊牢固了,估计摔都摔不开焊了  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:07
发表于 2020-4-16 08:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手路过,谢谢分享
发表于 2020-4-16 06:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等着,它还是会回来的。
发表于 2020-4-16 20:54:08 | 只看该作者 �
加焊1225b后无异常
发表于 2020-4-16 21:30:51 | 只看该作者 �
加焊待机IC 就可以了
发表于 2020-4-16 21:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是测量待机芯片供电正常吗?正常这么还会虚焊
拆板或测量的时候估计接触到了焊盘  详情 回复 发表于 2020-4-20 23:08
发表于 2020-4-17 08:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2020-4-17 10:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-18 19:55:07 | 只看该作者 �
新手路过,谢谢分享
发表于 2020-4-20 23:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊的重新焊接好没有问题的
发表于 2020-4-20 23:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆板或测量的时候估计接触到了焊盘
发表于 2020-4-20 23:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2020-04-16 21:04
怎么不换一个,这样容易返修吧
使用几天了没送回来,返修大不了在换芯片
