查看: 14474|回复: 57
[维修经验]
ASUS Y5000U X507UBR 内存盖螺丝穿孔 板层断线 无图无点位 修复收费 800元
发表于 2019-6-15 00:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存盖长螺丝穿孔 板层断线 无图无点位  修复收费 800元
电脑型号:Y5000U
主板板号:X507UBR
I5-8代CPU 使用不到一年  还在保内
故障:客户自己升级内存后  上错长螺丝  从内存盖下面孔位直接打穿主板 顶到键盘后才发现
据说:客户送售后   拆机检测后拒保   报价购新主板 2400块
简单处理后 大致判断A面断线四根 B面断线两根  板层中间是否断线未知
B面 断线2根 根据板面走线  经验判断可以飞线连接
A面 断线四根  根据板面走线 2根可以飞线连接  另外还有两根难以判断
查 无图纸 无点位
除了BIOS 再无任何有用信息
穿孔位置靠近CPU  表面走线密集 过孔杂多  板层中间穿孔处断线可能性也很大
万一真有走线直连到CPU下面  岂不废了  费时费力
报价800 一口价  不搞也无所谓
客户考虑了两天后来电话说  还是要修
A面断线四根  一根线明显粗点 可能是供电 5或3V    另三根同样细点  应该是信号线   一端全进CPU里了
3根细线中的一根另一端 刮开过孔后  量有正反阻值  “好现象”  跑线通到EC的7脚
EC型号 IT8995E
查EC资料 发现也用在ASUS X540UP上  且有点位图
查X540UP 点位  EC.7PIN是信号 LPC_AD3_R
6脚是信号 LPC_FRAME#  反向跑线 正好在过孔周边
同样8脚 LPC_AD2_R 和 9脚LPC_AD1_R 及10脚 LPC_AD0_R等  跑线都正好在周边
另外再连通到 JDEBUG2801 工程接口
通过以上对比 反复测量后  A面两根断线判断出分别为:CLK_DEBUG 和 LPC_AD0
CLK_DEBUG  工程接口专用  平时不使用  不用飞线了
LPC_AD0 飞线至JDEBUG接口2脚 过排阻后通EC 10脚
至
此两面线都接好了
通电自动触发 电流0.4A不跳 上不上内存都一样  不过内存
穿空位置看了又看  断线量了又量   初步怀疑板层中有断线了不是
确定无问题  通电后 示波器量 LPC_FRAME# 无波  还无电压  太不寻常了
无波可以理解  无电压就说不通了  桥还缺电压??
根根板面走线分析  CPU端LPC_AD 线附近有两个电阻另一端共线 且粗一点  应该是供电或上拉电压
量此点有阻值 对地不通
通电量 无电压  “不正常”
结合X540UP的点位 查LPC_ADX CPU端的走线 及下面附近周围焊盘的脚位功能
查到CPU下面引脚 INT_SERIRQ信号 (靠近LPC_ADX) 外接有3.3VS上拉电阻 且通到EC的5脚
通过EC. 5PIN反向跑线量 正好是这个两个电阻的中的一个   证明另一端的粗线确定为3.3VS
量此“3.3VS”与主供电3.3VS不通
过孔扫线  层中确实有与3.3VS相通  进一步确认
飞线  亮机 进系统  测试各正常
插曲:下面走线看似连通电容  而实际不通
第一次连在电容上面 想着容易焊接  结果内存供电不出
走了点小弯路  后面才发现这里问题
这个板前后 修了两天  收费贵不贵  客户说了算
购买记录
购买人数58价格购买时间
 会员1147237300鑫豆2024-6-9 11:13
 会员1271585300鑫豆2024-1-12 14:36
 会员6208342元2023-10-4 12:55
 会员3361032元2023-6-15 18:39
 会员9143112元2023-6-10 23:01
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +67 +59 收起 理由
精诚计算机 + 5 + 5 精品文章
DNFX + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫茂电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 这个确实有难度
2215900252 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哎哟不错 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员524707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-15 08:52:31 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1197279-1-1.html
兄弟巧啊        技术可以   一看到我是直接放弃了    还是你牛逼
2天的时间修一台机,我前2年,经常干的事情,现在几乎不可能了  详情 回复 发表于 2019-6-16 21:33
刚看了链接 还没我们碰上的这个严重 你这个还没穿透 中间层可能还没断 只是表面断了而已 打电话让客户再送过来 才过一个月左右 电脑应该还在 哈哈  详情 回复 发表于 2019-6-15 12:01
是 800大洋 太透人不是 本来是准备报1000的 电话通了 又鬼使神差随口说了个800  详情 回复 发表于 2019-6-15 11:55
发表于 2019-6-15 09:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛逼了!小弟甘拜下风!理论与实践非常扎实!
发表于 2019-6-15 10:10:45 | 只看该作者 �
没有点位图,难度很大,,,
发表于 2019-6-15 10:23:20 | 只看该作者 �
大哥厉害呀!报价也给力。。。。我们这边除了苹果和外星人上不了三百。。。。
我们店 宁可座着喝茶吹牛逼 也不干那 20块装系统 30块清灰的活  详情 回复 发表于 2019-6-15 12:05
发表于 2019-6-15 10:24:06 | 只看该作者 �
哥,你才是高手中的高手
发表于 2019-6-15 11:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个也是螺丝长了 顶到板层。不过我这个飞线简单多了
割断胫 和 擦掉皮 还是有区别的 呵呵  详情 回复 发表于 2019-6-15 12:08
发表于 2019-6-15 11:55:29 | 只看该作者 �
兄弟巧啊        技术可以   一看到我是直接放弃了 ...
是 800大洋   太透人不是
发表于 2019-6-15 12:01:35 | 只看该作者 �
刚看了链接   还没我们碰上的这个严重
不是同一台吗 我那个价格没谈好退机了  详情 回复 发表于 2019-6-15 12:19
发表于 2019-6-15 12:05:26 | 只看该作者 �
你这话狠狠集中了我打工这里的现状,我这里清灰不花钱,,,,  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:00
发表于 2019-6-15 12:08:41 | 只看该作者 �
割断胫  和 擦掉皮  还是有区别的   呵呵
发表于 2019-6-15 12:15:52 | 只看该作者 �
螺丝干掉了 直接飞线........
发表于 2019-6-15 12:19:31 | 只看该作者 �
§小混混★☆ 发表于 2019-6-15 12:01
刚看了链接   还没我们碰上的这个严重
不是同一台吗                       我那个价格没谈好退机了
应该不是 这个是穿透了 都顶到键盘了 你那个还没完全穿透过来 看图就知道了 不是同一台机  详情 回复 发表于 2019-6-15 12:23
发表于 2019-6-15 12:23:10 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-6-15 12:19
不是同一台吗                       我那个价格没谈好退机了
应该不是   这个是穿透了  都顶到键盘了
好的吧 我看板号是一样的,,看来华硕这款好爱出这个问题啊  详情 回复 发表于 2019-6-15 12:31
发表于 2019-6-15 12:31:38 | 只看该作者 �
§小混混★☆ 发表于 2019-6-15 12:23
应该不是   这个是穿透了  都顶到键盘了
发表于 2019-6-15 15:02:59 | 只看该作者 �
做维修的我们只能做成这样。简单的活儿已经到不了我们手了。
发表于 2019-6-15 21:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕典型的镙丝门陷阱,专业坑那种爱捣鼓的菜鸡。别说是外行拆机,就算是做维修的不专业太马虎的人一样会中华硕的招。
发表于 2019-6-15 22:52:12 | 只看该作者 �
超级牛X,佩服。
发表于 2019-6-16 01:09:59 | 只看该作者 �
牛的一逼!小弟太佩服了!
发表于 2019-6-16 20:46:43 | 只看该作者 �
期待碰到同样机型 同样问题的
