查看: 3481|回复: 19
小米9求助
发表于 2020-5-20 20:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米9电池座子J5400图中脚位对地短路,电池座子这个脚位有明显融化痕迹,开机一分钟自动黑屏关机,需要断电才能开机、点位图显示直接到U5200,摘掉u5200还是短路,烧机烧不出来,拆下J5400发现此脚位与地连接,另一路到U5200 怀疑点位图是不是有错误?断开此脚与地的连接 在上电直接不开机。图纸也不知道这个脚对应哪一个条线路。
有遇到这个故障的师傅给指导一下,感谢!
发表于 2020-6-2 23:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地正常的,不用管。遇到两个正常主板一个对地,一个阻值无穷大。之前修了个上面两个脚对地的,换了背面一个电源好了,好像是U500.
发表于 2020-5-20 21:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你取下u5200测一下93脚是不是对地了?
Ic本身没有对地,焊盘是对地的  详情 回复 发表于 2020-5-20 21:27
发表于 2020-5-20 21:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ic本身没有对地,焊盘是对地的
发表于 2020-5-21 00:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xl6792 发表于 2020-05-20 21:27
Ic本身没有对地,焊盘是对地的
找找cr5403那个二极管看是不是它击穿了
没有,正常  详情 回复 发表于 2020-5-21 18:03
发表于 2020-5-21 09:30:51 | 只看该作者 �
帮你顶了 没有搞过
发表于 2020-5-21 18:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,正常
发表于 2020-5-22 07:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对应电池座8脚
发表于 2020-5-22 07:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池座子8脚,换电池看看
那就是个接地的,没错啊。这个脚有明显烧化的痕迹,不是电池问题,换过,一样故障  详情 回复 发表于 2020-5-22 09:49
发表于 2020-5-22 09:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮顶,没遇到过
发表于 2020-5-22 09:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768Mhz 发表于 2020-05-22 07:47
电池座子8脚,换电池看看
发表于 2020-5-23 14:23:18 | 只看该作者 �
对应的应是J5400的5脚,图纸上5脚和7脚应该不是连在一起的。我测试手中的主板5脚阻值是断开状态。
能不能测一下五脚阻值是多少?  详情 回复 发表于 2020-5-23 20:36
图纸上是连一起的,也就是接地的,不知道是不是图纸问题  详情 回复 发表于 2020-5-23 20:35
发表于 2020-5-23 20:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-23 20:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能测一下五脚阻值是多少?
断开状态,阻值无穷大  详情 回复 发表于 2020-5-23 21:57
发表于 2020-5-23 21:57:12 | 只看该作者 �
xl6792 发表于 2020-5-23 20:36
能不能测一下五脚阻值是多少?
断开状态,阻值无穷大
发表于 2020-5-27 05:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,好像不用理它,直接换通病电源
发表于 2020-5-27 15:50:38 | 只看该作者 �
建议尝试更换U5200  点位图没有错  原理图上来看就是这么设计的
发表于 2020-5-28 15:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢(*°°)=3谢谢(*°°)=3
发表于 2020-6-7 02:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个脚位就是对地的,记得是接地充电保护的。
发表于 2020-6-19 21:07:09 | 只看该作者 �
加焊u4200 和u4700就行
