查看: 3198|回复: 3
[维修经验]
iPhone 8Plus手机不显示故障维修
发表于 2020-3-19 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 8Plus
  故障现象:进水不开机,不显示
  接到一台客户一台8p的机器故障描述为手机进水不开机,拿到机器测试发现开机花屏,客户说屏幕已经在当地手机店拆开处理过了,而且屏也测试过是好的。
  进水的机器拿到主板首先就是要观察主板进水的位置,根据进水的位置判断故障在显微镜下观察发现有个元件缺失,直接打开鑫智造点位发现是一个电感PP1V8_DISPLAY_CONN 显示的1.8V。
  这里可以明显的看到已经缺件了,我们直接将他短接。
  接屏测试,显示正常,触控id正常,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-23 21:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是送钱的机器
发表于 2020-3-19 14:00:45 | 只看该作者 �
秒杀啊  666
发表于 2020-3-20 08:15:48 | 只看该作者 �
谢谢分享希望有经验的一起交流学习。
