查看: 8421|回复: 35
[原 厂]
首发GM7MG7P 1.0工厂BIOS
发表于 2021-5-15 17:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位放心下载,秒亮楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GM7MG7P.zip
7.05 MB, 下载次数: 2220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-5-3 15:52:25 | 只看该作者 �
内屏不显,外接有显示不知道是不是BIOS的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-6 12:30:31 | 只看该作者 �
这个BIOS刷了后,第一次可以亮机,重启后面就不亮了
这个BIOS刷了后,第一次可以亮机,改启动设置后又不亮了  详情 回复 发表于 2023-5-4 09:15
发表于 2023-2-13 21:04:07 | 只看该作者 �
有显卡BIOS吗,我的内存过了,内外都不显示
发表于 2021-10-20 13:58:31 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2021-10-19 19:20
我也是,你的处理好了啊?
没搞好,期间又接了一台同型号的机子,显LOGO颜色不对,然后就剩背光的,换了屏就好。
手上这台主板点不亮新的屏,他的屏在另一台机子上也点不亮。等于说屏和主板都有问题,直接放弃了。
发表于 2021-5-18 11:16:44 | 只看该作者 �
太难了 积分怎么弄才能得的快啊  人又懒不想发帖子
发表于 2021-8-30 15:32:36 | 只看该作者 �
可用.亲测了.没问题
发表于 2021-10-7 20:18:50 | 只看该作者 �
接了台外接正常,内屏不显的,没图纸没头绪。
我也是,你的处理好了啊?  详情 回复 发表于 2021-10-19 19:20
发表于 2021-10-19 19:20:26 | 只看该作者 �
我也是,你的处理好了啊?
手上也接到一台,接外正常中,内屏不亮,  详情 回复 发表于 2022-1-12 17:52
没搞好,期间又接了一台同型号的机子,显LOGO颜色不对,然后就剩背光的,换了屏就好。 手上这台主板点不亮新的屏,他的屏在另一台机子上也点不亮。等于说屏和主板都有问题,直接放弃了。  详情 回复 发表于 2021-10-20 13:58
发表于 2022-1-12 17:52:23 | 只看该作者 �
我也是,你的处理好了啊?
手上也接到一台,接外正常中,内屏不亮,
我的换屏搞定了  详情 回复 发表于 2022-3-2 16:32
发表于 2022-2-27 19:16:47 | 只看该作者 �
这个BIOS是不是键盘灯不亮啊
发表于 2022-3-2 16:32:24 | 只看该作者 �
chen1128 发表于 2022-1-12 17:52
手上也接到一台,接外正常中,内屏不亮,
我的换屏搞定了
发表于 2022-7-12 12:50:32 | 只看该作者 �
上电不亮机试试看
发表于 2022-8-22 14:28:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,验证开机快
发表于 2022-12-21 17:00:24 | 只看该作者 �
没有积分怎么下载
发表于 2023-1-8 22:14:32 | 只看该作者 �
亮机正常 键盘灯也正常
发表于 2023-4-8 20:11:39 | 只看该作者 �
看来大家很多都遇到 外接显示这个问题  我没头绪搞了 打算换个屏幕试试看
搞好没  发表于 2023-8-19 16:02
发表于 2023-5-4 09:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-4 09:16:09 | 只看该作者 �
兄弟。你的解决了吗。 我也是刷了 改了启动模式 后就不显示了。/  详情 回复 发表于 2023-10-21 11:08
发表于 2023-5-15 11:42:18 | 只看该作者 �
亲自测试 正常使用 重启也正常
什么问题刷  大小写切换功能对调了  刷了之后就一切正常 键盘背光也正常
发表于 2023-7-29 13:30:32 | 只看该作者 �
好用,开机快,钛钽PLUS  键盘背光OK,有独显直连
