查看: 6596|回复: 14
[飞利浦]
飞利浦284E驱动板维修
发表于 2019-8-12 00:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修二台飞利浦284E显示器,电源指示灯亮。报价送走客户,手电筒依照,暗屏,一看这个驱动板还挺贵的,某宝入手需要一百元,决定自己动手维修。因为暗屏直接查升压芯片0Z9998,9脚输入19V正常,10脚5.9V正常,7脚到场管控制电压没有,8脚无电压,换升压芯片,故障一样,试着查一下就查反馈信号,2脚连接2个电阻,第一个电阻17.9千欧,而0Z9998实际反馈是20千欧,试试看的心态换了一个21千欧的,正常亮机,两台处理一样不知道是不是通病。
发表于 2019-11-1 15:39:28 | 只看该作者 �
8脚没电压是关键,这是基准电压
发表于 2019-10-18 13:32:37 | 只看该作者 �
请教一下大师。这个电阻代换用笔记本上面的可以吗。为什么换了一个21K 用一会会暗屏。
发表于 2019-10-18 14:15:01 | 只看该作者 �
牛逼   厉害 牛逼   厉害 牛逼   厉害 牛逼   厉害
发表于 2019-10-18 14:18:26 | 只看该作者 �
看到你这样修  我感觉我该充电了
发表于 2019-10-22 21:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,焊接好的局部照片有吗?
发表于 2019-10-31 17:44:04 | 只看该作者 �
看样子是通病,按楼主的意思我也换了个20K的,修好。差了2K差别这么大吗?
你的也换好了吗。为什么我的换20K还是暗屏。换21K用一会暗屏。  详情 回复 发表于 2019-12-5 21:35
另向楼主细致的精神致敬  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:45
发表于 2019-10-31 17:45:02 | 只看该作者 �
另向楼主细致的精神致敬
发表于 2019-11-1 15:30:39 | 只看该作者 �
难道是反馈电阻变值了,,,,,,,,
发表于 2019-12-5 21:35:09 | 只看该作者 �
我最后是换了9998BGN 好的  详情 回复 发表于 2019-12-7 18:21
发表于 2019-12-7 18:21:44 | 只看该作者 �
我最后是换了9998BGN 好的
发表于 2019-12-14 12:07:10 | 只看该作者 �
奇怪的原因.
发表于 2020-1-19 14:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这个电阻丝印是什么,我有个板子丝印是D18或者是D1B,
发表于 2020-1-19 17:51:15 | 只看该作者 �
还没修过这问题
发表于 2020-3-14 13:30:44 | 只看该作者 �
电阻18K没有坏。这样等于去保护 没有找到真正坏的零件
