查看: 3822|回复: 5
[主板维修]
技嘉B85M-D3V的USB的怪象
发表于 2019-10-24 16:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D3V现象是USB3.0和USB_LAN的四个USB不能用,前置和键盘上面的USB能用。测量USB的5V电都有,数据线对地也正常。借鉴兄弟们的经验一般是USBOC_R不正常。但实测桥边上的滤波电容上都有3.3的电压,应该是正常的。至此有点绝望,可能是桥坏了,植桥咱没这能耐。后来比较几处USB供电的时候发现,他们其实是同一5VDUAL,分别经过不同的保险电阻后改名。猛然间想起来每个USB的供电应该是通的,测量发现他们之间有很大的阻值。问题一下明朗了,测故障USB的保险电阻有点大。保险电阻在夹隙里不好弄,直接短接,故障修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-8 16:31:00 | 只看该作者 �
谢谢了,又学习了
发表于 2020-3-8 17:22:30 | 只看该作者 �
电阻变大 电压可以过来  但是电流变小了,所以不能用
发表于 2020-3-24 17:04:25 | 只看该作者 �
3楼的兄弟说的对。一般万用表只测电压,电流不好测。测到电压就认为供电正常,其实不一定。
发表于 2020-3-25 13:20:55 | 只看该作者 �
新手路过,学习学习
发表于 2020-3-26 22:05:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,下载收藏,以后备用。
