查看: 1386|回复: 5
偶尔可以开机,开机显示电量不足(
发表于 2020-3-5 14:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔可以开机,开机显示电量不足(电池是好的),电充不进去,快关机把电源接上,也充不进电,但是不会关机。
发表于 2020-3-5 22:21:44 | 只看该作者 �
查一下充电芯片
发表于 2020-3-6 12:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大兄弟是学医的吗?看你那个背景图亮了。
发表于 2020-3-6 12:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个情况毫无疑问是充电芯片电路坏啦。不能正常检测电池电量和温度,当然也不可能给他充电呢。
发表于 2020-3-6 12:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个电脑用了多长时间啦?如果超过五年以上直接换块电池。
发表于 2020-3-6 16:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是MP3带屏幕的,和电池没有关系。
