查看: 4670|回复: 26
[求助中]
T460s不能充电求助
发表于 2020-3-2 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟最近收了一台T460S,一直插电源运行,最近外出用了一下电池到66%,然后插电运行就一直没注意电量,突然发现只有4%了,桌面电池图标显示已接通电源,就是电量一直不上涨,电源指示灯黄灯意思也是充电中,不知是什么原因。不太怀疑电池问题,月初才从本地一经常合作的铺子拿的。不知从什么地方入手维修?
发表于 2020-3-2 20:13:56 | 只看该作者 �
电池出问题的概率很大  可以换个试试
发表于 2020-3-2 17:26:11 | 只看该作者 �
先排除电源和电池再说,看看是不是主板的问题
发表于 2020-3-2 17:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个说不定的,要检测
发表于 2020-3-2 17:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个电源试试
发表于 2020-3-2 17:20:22 | 只看该作者 �
学习中......................................
发表于 2020-3-2 19:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电源笔记本是正常工作的
发表于 2020-3-2 20:53:41 | 只看该作者 �
有条件的话最好换个看看
发表于 2020-3-2 20:59:03 | 只看该作者 �
换个电池试一下
发表于 2020-3-2 23:44:27 | 只看该作者 �
    Thinkpad 现在的机器,电池是超级爱出问题得。
发表于 2020-3-2 23:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把电池取出来,用充电器单独对电池充电是能充进去的
发表于 2020-3-2 23:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了个新电池过两天到了试试
发表于 2020-3-3 06:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池吧!
发表于 2020-3-3 09:04:45 | 只看该作者 �
直接换电池吧。。。90%电池挂了
发表于 2020-3-3 09:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查电池充电器如果不行测充电芯片
发表于 2020-3-3 09:51:50 | 只看该作者 �
换电池吧电池出问题的概率很大
发表于 2020-3-3 09:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,多半电池问题
发表于 2020-3-3 10:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电池问题,对电池进行深度放电。
发表于 2020-3-3 12:03:25 | 只看该作者 �
先排除电源和电池再说
发表于 2020-3-3 14:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独对电池充电,可以的话,直接用电源适配器不能对电池充电电脑可以用。那就是线路问题查充电口到电池电池到主板线路及相关元器件
