查看: 1783|回复: 13
[求助中]
5伏待机15脚LDO通到哪里去了?谁有图纸?
发表于 2023-3-10 09:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5伏待机15脚LDO通到哪里去了?谁有图纸?联想小新air pro.5伏待机的芯片型号是BAC7AK
发表于 2023-3-10 09:29:19 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-10 13:10:15 | 只看该作者 �
那个15脚连接的VL就是它的网络名。整个电路图图纸中,接到一个名字就是一个网络,也就是相通的。通常出来的LDO电流比较低,都是给一些后级芯片提供偏置电流,或者给自身提供。短路了最简单的办法就是烧鸡(如果你能找到同网络的地方,这样可以更快的定位问题的位置)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-10 12:44:23 | 只看该作者 �
烧鸡大法安排上
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-10 13:15:46 | 只看该作者 �
说白了就是5V待机短路了。短路是最好修的了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-10 09:45:56 | 只看该作者 �
非常感谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-10 09:17:27 | 只看该作者 �
忘记说了,15脚对地短路了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-11 09:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电路图就头晕了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-11 11:57:28 | 只看该作者 �
公共点断开  烧鸡
发表于 2023-3-11 10:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法安排上,配合热成像!爽的不要不要的
发表于 2023-3-11 14:24:34 | 只看该作者 �
学习了,谢各路大神的经验分享
发表于 2023-3-11 18:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性输出 条件正常后就会输出电压
发表于 2023-3-12 16:27:04 | 只看该作者 �
烧鸡看看啊
发表于 2023-3-12 23:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版号是多少?
