查看: 1816|回复: 9
[求助中]
tx8电池可以开机,插电就死机
发表于 2023-8-20 23:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑出现插电死机,单用电池就正常,电源适配器19v的也能正常用,19.5v的电源适配器插上就死机,查了下应该是电源管理芯片22角的有个电阻啥的坏了,我也搞不清楚怎么回事,所以过来求助下,附上找到电源芯片引脚的图纸,还有主板的图纸
发表于 2023-8-22 08:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到原因了,显卡电源管理芯片22脚的分压电阻有问题了,买了电阻还没到,等到了换上试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-24 11:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-23 22:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXbHVwQX 发表于 2023-08-23 20:23
为什么图片看不清楚 ,新号的原因吗?
我也纳闷,图片很模糊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-23 20:23:46 | 只看该作者 �
为什么图片看不清楚 ,新号的原因吗?
我也纳闷,图片很模糊  详情 回复 发表于 2023-8-23 22:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-21 15:31:20 | 只看该作者 �
控制充放电的MOS管坏掉了,你换掉就行,保护隔离这方面的,也就是检查充电电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-21 09:50:50 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-6 13:33:04 | 只看该作者 �
换了电阻就好了,已经搞定了
发表于 2023-8-27 08:35:04 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2023-8-30 21:17:09 | 只看该作者 �
厉害了,差0.5V就死机。这软故障难修
