查看: 2648|回复: 14
[系统故障]
xp系统不能连接局域网
发表于 2019-10-29 09:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台装xp系统的电脑不能连接局域网,开机后 查看 本地连接 显示已连接上,自动获取路由ip正常,ping网关出现hardware error,更新网卡驱动后不行,更换主板后不行,但先禁用本地连接后再启用就正常了,不想重装系统外,怎么处理,求助。。。
发表于 2019-11-11 23:08:53 | 只看该作者 �
可以先有360里的修复工具试试
发表于 2019-10-29 10:37:48 | 只看该作者 �
往往不想重装系统的最后发现还是重装系统来的高效彻底快速
发表于 2019-10-29 10:31:42 | 只看该作者 �
珍藏多年的网络修复工具!
忘记传了···楼下下载
发表于 2019-10-29 10:32:00 | 只看该作者 �
网络修复工具.7z (1.41 MB, 下载次数: 15)
发表于 2019-10-29 13:10:48 | 只看该作者 �
IP没有填吧
自动,手动都试过了,本地连接 先禁用再启用就好了,只是重启后又不行了  详情 回复 发表于 2019-10-29 13:44
发表于 2019-10-29 13:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-30 19:53:08 | 只看该作者 �
禁用,启用就好,得重启又不行了,这可能是机子有病毒吧,查杀一下吧
发表于 2019-10-31 18:41:21 | 只看该作者 �
可以试试把网卡调成10M的
发表于 2019-11-3 09:29:12 | 只看该作者 �
我这有修复软件,你试试 网络修复工具.7z (1.41 MB, 下载次数: 0)
发表于 2019-11-3 17:00:26 | 只看该作者 �
重装系统了
发表于 2019-11-7 15:48:14 | 只看该作者 �
这种情况只有重装系统来解决是最块的方式
发表于 2019-11-12 13:26:58 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2020-1-3 17:24:44 | 只看该作者 �
装系统搞定一切
发表于 2020-1-21 09:11:23 | 只看该作者 �
局域网每台设备必须指定ip。不能用自动获取,相当不稳定
