查看: 21073|回复: 33
华硕B85M-F开机卡Logo,都是BIOS惹的祸
发表于 2016-4-18 12:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接收一台式机,开机卡在ASUS logo界面,如下图
出现这样的问题一般都是主板自检不通过,键盘,光驱、硬盘、前置USB接口,等其它外接设备有问题都有可能卡这里,于是将这些接口一个一个排除,当拔掉硬盘数据线后,开机马上就能过LOGO界面。以为是硬盘或者串口线问题,换了串口线也是一个样卡Logo,将硬盘拆下来装在其它电脑上能正常进系统。说明问题不在外设,而是主板本身出了问题。
  心想,是不是BIOS出了问题引起卡LOGO呢,于是取下BIOS芯片,编程器侍候,准备先备份BIOS,读取出来居然全是FF.于是上官网下载了个BIOS刷上去,满心欢喜装上去试机,能开机,可是屏幕什么反应都没有,黑乎乎一片,ASUS LOGO就是不出来。在论坛又下载了2个bios刷上去,也是一个样,黑乎乎一片点不亮。
   看来还是只能自己动手改BIOS了,将从论坛上 liangep79哥那里下载的BIOS用winhex打开,把ME文件替换掉,保存后再用编程器刷上去。开机,屏幕亮了,ASUS出来了,停了2秒左右,也过去了,win7徽标跟着出来了,一路进到系统。主板修复完毕。
附上改好的未上机的BIOS
B85m-f rev1.0改me合成BIOS.rar (4.56 MB, 下载次数: 881)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 13:06:36 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  !!
发表于 2016-4-18 13:19:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下载备用
发表于 2017-10-19 09:10:59 | 只看该作者 �
我的是反复掉电,,先刷试试....
后面刷好了没有?  详情 回复 发表于 2019-9-6 11:10
发表于 2017-10-24 10:28:19 | 只看该作者 �
刷上去报错呢,是怎么会事,刷了两次都这样
发表于 2017-10-30 12:30:44 | 只看该作者 �
你是用哪一种编程器刷的?刷的时候在哪里报错呢,
发表于 2017-11-10 11:55:05 | 只看该作者 �
我也在修这台机子,进水了,主板IO和声卡芯片腐蚀的厉害,型号都看不清了,你能告诉我它 的IO型号是多少吗?
发表于 2017-11-13 11:02:40 | 只看该作者 �
楼主技术过硬!我的板点不亮,下了试试
发表于 2017-12-6 15:59:46 | 只看该作者 �
今天修到一台  卡左上角光标的  应该和楼主说的一样!
发表于 2017-12-20 12:18:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,刷了楼主的能亮机了
发表于 2018-2-4 19:16:37 | 只看该作者 �
这个我需要,感谢提供,谢谢,,,,,,,,楼主辛苦了  !!
发表于 2018-3-25 12:46:43 | 只看该作者 �
好人 好人 好人 好人 好人 好人 好人 好人
发表于 2018-3-25 14:12:22 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  !!....................
发表于 2018-3-25 14:12:42 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  !!////////////////
发表于 2018-3-25 15:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过笔记本卡logo是BISO问题,台板还没有遇到过
发表于 2018-3-25 18:39:01 | 只看该作者 �
我的是B85M-F PLUS,本来BIOS问题,刷了BIOS后开机慢。刷了楼主的这个BIOS后,亮机快了。
但型号不一样,为了完美,把楼主BIOS的模块提出来。放到我那个BIOS里去了。
这次完美解决了。
附上这个BIOS。有需要也可以下载一下,谢谢楼主,也谢谢大家。 b85m-f plus亮机快.rar (4.54 MB, 下载次数: 41)
谢谢 问题解决  详情 回复 发表于 2020-4-28 16:41
发表于 2018-4-22 10:04:40 | 只看该作者 �
刷完左上角一个光标不动了,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-22 10:50:22 | 只看该作者 �
楼主有没有asusb85m-k改好me的bios
发表于 2018-4-22 13:20:59 | 只看该作者 �
楼主有没有华硕B85-PLUS的备份bios,我要刷序列号,需要备份的bios修改才行
发表于 2018-9-3 23:32:06 | 只看该作者 �
遇到过刷bios好了,多开几次又不行了,报警一长两短,再刷有时能亮有时不能亮,加焊桥好了
