- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-28
- 精华
V星MS-7592另一个名称是V星G41TM-E43,这是一张Intel的主板
故障现象:点不亮
维修思路:先查供电,内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电;
再查时钟,最后查复位。
主板真相:
插上电源,装上假负载或者坏的真U
待机电压正常,开始触发:
此现象属于点不亮,直接测试总线供电:
测试MOS管的S极无电压,于是测量MOS管的G极和D极
MOS管的D极有1.9V的电压,稍微有点高。
测得MOS管的控制极G极竟然无电压,于是找到电路图
上电路图
查图可知Q24MOS的G极连接到U14芯片LM358的第1脚
于是测试LM358的第一脚输出脚和第二脚反馈脚
都是无电压输出,再测量LM358的第八脚供电脚和第三脚:
第八脚12.24V正常,第三脚1.22V正常。有电压输入,却没电压输出,再看看电路图,果断认为这个LM358坏掉了
换掉,换掉后,测量LM358的第一脚
测得11.05V,哇靠,这数字也太大了吧,是不是我看错了= =!
再测量第二脚,侧得1.82V:
第二脚反馈脚1.82V也有点高了
测量第三脚:
测得0.3V,属于低电压,是不是哪掉件了,还是这个LM358也是坏的?
查看图纸,再细心查看,原理R307吹掉了= =!当时是用3档吹的,没想到....
这V星的电阻真小,哎~本来很简单的问题,搞得这么复杂,在坏板上找到27K欧姆的贴片电阻补上。
补好后,上真U,上电,一切都正常了:
或许大家都有个疑问,那就是为什么掉了个小电阻后,LM358的第三脚是低电平,而第一脚却输出11V这么高电压?
后来我问了个师兄,他跟我说,第三脚悬空了,无穷大,所以第一脚的电压跟第八供电脚相近了。后来有点不信,无穷大了,为什么电压却为低电平的,结果我补上了电阻就正常了,也证实了他的说法。
教训:附近有很多小电阻小电容的时候要特别小心,特别是V星,使用热风枪最好调到最低,后来我是调到1档吹的。
