查看: 2712|回复: 13
一块精英K8M800(754针)装不了系统
发表于 2009-7-16 19:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!
内存,CPU,硬盘,显卡 ,电源,数据线全换过几次了!
问题还是一样!一过了滚动条就死机啦!
一步步安装更死!还没有到复制文件就死啦!
网卡,声卡全拆了,连I/O都换过了!
发表于 2009-7-16 19:55:04 | 只看该作者 �
在主板CMOS设置里把所有声卡,网卡,USB,打印口都关掉有没有试过?
发表于 2009-7-17 01:07:10 | 只看该作者 �
检查内存接口
发表于 2009-7-17 01:44:40 | 只看该作者 �
谢谢各位!~以上的都试过啦!~都没有解决!~
发表于 2009-7-17 04:29:55 | 只看该作者 �
CPU是不是3000+(ES版的)????
发表于 2009-7-17 09:40:17 | 只看该作者 �
BIOS里先屏蔽设备··~~  然后装系统·~用GHOST别装板载设备驱动···试试·~·
对了 更新个BIOS
发表于 2009-7-17 09:51:04 | 只看该作者 �
这个班应该不上ES板的,很有可能是北桥供电管有问题
发表于 2009-7-17 11:32:47 | 只看该作者 �
硬件最小化,正常安装系统试试
发表于 2009-7-17 21:43:10 | 只看该作者 �
装不了系统是BIOS的问题!刷BIOS可以解决
发表于 2009-7-18 15:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-18 18:28:50 | 只看该作者 �
看看你的CPU散热片安装对了么
有的时候安装不对也会引起这种故障
发表于 2009-7-21 14:00:39 | 只看该作者 �
很感谢各位!我换个BIOS试试!
我上的不是ES版的!是2500+
发表于 2009-7-21 14:14:36 | 只看该作者 �
还是给CPU座子活着南桥加焊一下试试吧   我也碰见过这问题  我i把南桥重织了一边就好了
发表于 2009-7-21 15:27:54 | 只看该作者 �
哎!現在出現了擋顯卡!~跑26!~暈死!
